SJB SmartJunctionBox Kunnostus Mustang-05 S197 vilkku/jarru
- janneke
- Auto: Mustang GT 2005 Edelbrock Supercharged
Moro
Laitellaampa tännekkin tällänen juttu kun itsellä sattu hajoamaan. Eli oik. puolen vilkut jäi palamaan kokoajan. Vikana rikkoutunut sjb joita työpaikallani vaihdettu jo pariin autoon samaisen vian takia. Hintaa lieneen joku 500€ luokkaa. Vian lieneen aiheuttaa e valo muutos joka lieneen aika monessa tehty varastamalla virrat vilkuilta sen enempää asiaa tutkimatta. Tulee mahdollisesti liikaa kuormaa vilkun transistorille joka polttaa sen rikki ja jää päästämään virtaa lävitseen. Korjasin boxin vaihtamalla transistorin orkkis jarru/vilkku polttimon ohjauksesta. Kiinasta pirunmoisen etsimisen jälkeen löysin kyseisiä transistoreja ja tilasin, ehkä jopa joskus tulee perille asti. Eli voin yrittää korjata boxeja jos spragaa.
Viimeksi muokannut janneke, 29 Elo 2014, 20:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- janneke
Re: SJB smart junction box Kunnostus Mustang 2005
Ja lisäyksenä vielä että vilkut kannattaisi kytkeä releen kautta ettei kuormita liikaa transistoreja. Mielellään toki diodilliset releet ettei tuu boxiin päin purku virtoja. Käsittääkseni katkomalla/juottamalla irti valvonta pinnin no. 4 transistorilta saa myös piirin valvonnan pois pelistä (jos haluaa esim. ledi valot eteenki), eli ei vaadi enää vastuksia tai muita viritelmiä (HUOM. ei myöskään suojaa vikatilanteessa eli hyvinsuositeltavaa lisätä suolakkeet)
Edit. Ja sekin vielä että tuossa kuvassa ympyröity trankku ei meinaa mitään.
Edit: Perjantaina tuli kiinasta 10kpl uusia trankkuja. Eli voin mahdollisesti yrittää kunnostaa jonkun sjb jos sattuu hajoomaan joltain. Mutta kannattaa muuttaa kytkyt ennen ku hajoaa.
- Tulokas
- Auto: 2006 Mustang V6 4.0 convertible
Olisi hiukan samaa ongelmaa oikea vilkku palaa kokoajan oisko niitä transistoreja ja mahdollisesti jotain detaljeeta miten se vilkkujen johdotus kannattaisi tehdä oikeasti?????
-Keitsi
- Auto: Ford Mustang GT 2005 - Punainen paholainen
Sama vika rahikaisella, SJB luultavasti rikki.
2005 GT, jossa ihmevikoja:
- Jarruvalot päällä koko ajan, piti ottaa akunkenkä irti ettei akku mene tyhjäksi
- Sisävalot (siinä taustapeilin vieressä) palaa kokoajan, ei saa katkaisimista pois päältä. Pika-apuna otin jo aiemmin hehkut pois.
- Matkustajan puoleinen ovi ei mene lukkoon. Ei avaimella eikä kaukosta. Siellähän on sähköinen lukko.
Sisälle ei ole päässyt vettä, ainakin vänkärin puolen lattia on täysin kuiva. Oliskohan euromuunnos valoihin SJB:n rikkoutumisen syynä tms...
Jos tuon voi korjata, otan apuja mielellään vastaan. Ja tietenkin hyviä ohjeita, miten ongelmat voi välttää tulevaisuudessa.
Nimimerkillä Ketuttaa
Onneksi löysin ebayn kautta käytetyn boksin pilkkahinnalla. Mutta tulevaisuutta varten olisi hyvä tietää, mistä noita transistoreja voisi löytää. Jos jollakulla on tietoutta aiheesta, jaelkaa ihmeessä.
Nykyisen rikkonaisen SJB:n voisi korjata jo valmiiksi odottelemaan hyllyyn. Tuntuu olevan helposti rikkoutuvaa sorttia...ainakin sellainen fiilis tulee, kun tutkailee Mussefoorumeita maailmalla.
Tilannepäivitystä:
Boksi tuli ehjänä perille ja käytin Fjoordin huollossa uudellenohjelmoinnissa. Ohjelmointi maksoi 80 euroa, joten olen aika tyytyväinen kokonaiskustannuksiin.
Nyt Musse pelittää taas ja kääntää katseita liikenteessä.
- janneke
Moro
Harmi että huomasin vasta nyt viestit. Minulla olisi vielä pari tuollaista transistoria.
Hyvä että sait auton kuntoon
- Jogiath
- Auto: Ford Mustang -05 4,6 GT
Moi, laiton yv:tä samasta aiheesta eli ongemia 05 GT:n vilkkujen kanssa
t.Joksa
t.Joksa
Pine Road Garage
- janneke
Lisätään infoa, elikkä Joksankin boxi nyt kunnossa. VIKANA TÄSSÄ oli että vasen puoli ei vilkuttanut ollenkaan. Elikkä voi myös olla trankku palanut niin että ei vilku vilkut. Syynä sama homma, takavilkut varastettu etuvilkulta ja myös takajarrut varastettu lisäjarruvalolta. Eli myös jos jarruvalot on varastettu lisäjarrulta, varmaan tulee hajoomaan.
Yritän etsiä lisää noita trankkuja, jossain ehkä vielä paikka tallessa mistä tilasin. 1 enää jäljellä eli on näitä ollu.
- Tulokas
- Auto: ford mustang gt 4,6L V8
Mulla on ongelma ton boxin kaa jos joku osaa korjata yhteyttä vaan muhun ni saan sen kuntoon,mulla se on alkanu menee silleeen et vilkuttaa nopeesti ja hätävilkut ei toimi ollenkan.
- janneke
Toimiiko kuitenki vilkut molempiin suuntiin joka puolella autoa??
- Tulokas
Joo vilkut toimii molempii suuntiin,mut ne vilkuttaa nopeasti ja hätävilkku ei ollenkaan.
- janneke
Vielä tarkentaakseni siis toimii edessä ja takana vilkut? Mutta tikkaa nopeesti? Myös mittaristossa toimii merkit? Onko takana euro vai jenkki valot. Jos eurot onko kuorma vastukset paikoillaan?rekkakundi kirjoitti:Joo vilkut toimii molempii suuntiin,mut ne vilkuttaa nopeasti ja hätävilkku ei ollenkaan.
- Tulokas
Toimi etee ja taakse ja on eurovalot.vastukset on.ja mittaristo toimii.
- Tulokas
- Auto: Ford Mustang 2D Coupe 4.0l v6 '05 (KOX-915)
Morjens Janneke,
Kuulin että olet perehtynyt enemmänkin näihin SJB vikoihin ja korjauksiin jotka useimmiten vilkkujen toimintaan vaikuttaa. Olisi Hämeenlinnassa yksi '05 4.0l V6 poni, josta SJB transistori palanut johtaen koko oikeanpuolen vilkkujärjestelmän toimimattomuuteen. Mittaristossa vilkuttaa kyllä huomattavan nopeaan, mutta yksikään oikean puolen vilkuista ei tuiki. Hämeen autosähkö on tuon transistorin palamisen vahvistanut, mutta eivät uskalla edes yrittää tehdä asialle mitään. Taakse vaihdettu aikoinaan E-umpiot ja sivupeltiin lisätty vilkut. Tarkempia muutoksia en osaa sanoa... Auto vain pitäisi saada 25.9 mennessä katsastettua ja taitaa olla turha toivo tuon ongelman kanssa /: Kiinnostusta/kykyä auttaa miestä mäessä?
Ystävällisin terveisin
Niko Engman
Niko Engman
