Vedet sisään...
jjoconnor
Vedet sisään...
Viesti Kirjoittaja jjoconnor »
2007 Mustang, tuli hanttimiehen puolen jalkatilaan vedet sisään. Norona valui jostain hansikaslokeron takaa lattialle. Tämä siis tapahtui autopesussa, konepesussa. Kotona meinasin kuivata, oli suurin osa vesistä jo kadonnut jonnekin? Miksi kävi näin? Valuuko ne vedet pihalle jostain reiästä? Onko jollain ollut vastaavaa?
Jones
Auto: GT -94
Re: Vedet sisään...
Viesti Kirjoittaja Jones »
Kyse lienee tästä:
http://forums.corral.net/forums/s-197-m ... tangs.html
Olikohan se niin että 2008 eteenpäin tama on korjattu tehtalta tulevissa.
1994 MUSTANG GT 5.0/AODE
1/4 Endurance BMW E36 - #8
jjoconnor
Re: Vedet sisään...
Siltä näyttää. Putsaan tuon ensi tilassa. Liekö tuossa mitään sähkövetoja vaarassa? Kun on tuommoinen vesimäärä mennyt läpi? Onko lattiassa kankaiden alla reikiä mistä vesi valuu pois? Voiko antaa kuivua omia aikojaan?
jjoconnor
Re: Vedet sisään...
Kiitos vinkistä! Homma meni juuri noin. Siellä oli suutin täynnä moskaa.
Jones
Auto: GT -94
Re: Vedet sisään...
jjoconnor kirjoitti:Kiitos vinkistä! Homma meni juuri noin. Siellä oli suutin täynnä moskaa.
No problem, hyvä että selkis. :)
jjoconnor
Re: Vedet sisään...
Onko hanttimiehen puolella lattialla maton alla sähkölaitteita? Hansikaslokeron takana on kaikenlaista, mutta entä lattialla? Lähinnä kun sinne meni vettä aika paljon.
pokkinen
Auto: Ford Transit
Re: Vedet sisään...
Viesti Kirjoittaja pokkinen »
jjoconnor kirjoitti:Onko hanttimiehen puolella lattialla maton alla sähkölaitteita? Hansikaslokeron takana on kaikenlaista, mutta entä lattialla? Lähinnä kun sinne meni vettä aika paljon.
Ei siellä lattiassa ole mitään vedestä vaurioituvaa, mutta ei kuivu lattiamatto milloinkaan, jos et sitä raota ja kuivaa. Homehtuu ja haisee ikuisesti, sekä ikkunat huurtuu nollakelin tietämillä aina.
Ota repsikan penkki pois, pura lattiamattoa niin että saat sen nostettua ylös ja mielellään joku puhallin kuivaamaan päiväksi tai pariksi. (muista paloturavallisuus)
Lattiassa on kumitulppa , jonka irroittamalla vesi pääsee pois, jos sitä siellä paljon on.
JP
Re: Vedet sisään...
Allekirjoittaneella ilmeni sama homma muutama vuosi sitten 2005 Mustissa. No problem, ei ole sähkölaitteita silläpuolen
eli kunnon kuivattelu riittää kun ongelma on poistettu.
jjoconnor
Re: Vedet sisään...
Allsprite... Siispä kuivattelen. Kuulostaapas ärsyttävältä ongelmalta. Kiitos asiantuntevista neuvoista!! :peukku:
stangrider
Re: Vedet sisään...
juutuubista löytyy paljon videoita aiheesta, samoin ovitiivisteiden vuotamisesta.
http://www.stangbangers.com/
