PeteP kirjoitti:Ajattelin myös heittää nuo ilimastointivehkeet jorpakkoon, eipä niistä mitään iloa ole suomessa avoautossa Kaikki turha pois, niin jää enempi tilaa korkeampipaineiselle punpulle Siitä sauhupumpun kylmärattaasta, sekin on turha kuluva osa
Jepjep!
Ei löytynyt mitään järkevää juhannussijaa, niin mentiin Tallipäällikön kanssa tallille touhuilemaan.
Raksittiin Foxista ilmastointivehkeet pois ja korvattiin kompura kylmällä pyörällä.
Huomio oli että alkuperäinen hihna on liian pitkä...
Onko kenelläkään varmaa tietoa minkä mittainen hihna on sopiva, kun kompura ja ilmapumppu on molemmat korvattu kylmällä pyörällä??
Jepjep!
Täällä oli jollakin osastolla eri versiot, en nyt löytänyt sitä ketjua !!!
Jepjep!
Jos keksit hihnan oikean mitan niin soita Makelle!
Mää olen omasta jättänyt ilmastoinnin ja ilmapumpun pois myös. Ohjaustehostin on siirretty ac:n paikalle ja remmi menee sitten tietty kuten punainen esimerkki.
Mulla on bbk underdrive pulley setti ja jouduin laittamaan idler pulley:n eri asentoon että sain riittävän lyhyen hihnan ettei hankaa itseään puhki. Joutui vaan poraamaan uuden reijän idlerille että sai eri asentoon. Hihnan mittasin vaan metrimitalla ja otin pari kolme eri mittaista hihnaa mitkä ajattelin sopivan ja palautin epäkelvot.
Irroittelin ilmapumpun foxista ja muutama siihen liittyvä kysymys:
-Molempiin venttiileihin tulee solenoideilta vacuumi putket, riittääkö että ne tulppaa?
-Onko sylinterikannen holeissa joista lähtee ilmaputki pois UNF vai UNC kierre?
- Ilmapumpun tilalle tulee kylmä pyörä, mutta mitenkäs kun poistan ilmastoinnin kompuran myös, niin voinko vetää hihnan suoraan laturilta kiristimen kautta ohjaustehostimen pumpulle vai pitääkö hommata siirto sarja ohjaustehostimelle?
Ei ole pakko laittaa kylmää pyörää jos toimii ilman sitä. Ehdin sellaisen tietämättömyyttäni tilaamaan. Jos toimii ilman kylmä pyörää niin laitan ilman sitä. Oletko siirtänyt ohjaustehostimen pumpun ylös vai onko normi paikallaan pumppu.
89 fox Smog pump poistettu (ei kylmä pyörää) ja ilmastoinnin kompura poistettu.
Ohjaustehostin siirrytty Ford Racing siirtosarjalla ilmastoinnin kompuran tilalle.
Seuraava 74 tuumainen hihna sopiva:
