Foxista ilmastointi pois -> moniurahihnan mitta?
Onko kenelläkään varmaa tietoa minkä mittainen moniurahihna on sopiva kun poistan ilmastoinnin kompuran?
Tarkoitus ei ole laittaa mitään ylimääräisiä pyöriä kompuran tilalle vaan laittaa pelkästään lyhyempi hihna.
Re: Foxista ilmastointi pois -> moniurahihnan mitta?
rockauton luettelon mukaan 88 mallissa, en muista sun auton vmallia, olis GATES Part # K060845 {K06 13/16" x 85 1/4"} W/O A.C. paitti että toi pyöritää smog-pumppuakin. Onko sulla se vielä mukana, jos ei oo niin eiköhän usan corralfoorumista löydy infoa.
Pappacosworth kirjoitti:rockauton luettelon mukaan 88 mallissa, en muista sun auton vmallia, olis GATES Part # K060845 {K06 13/16" x 85 1/4"} W/O A.C. paitti että toi pyöritää smog-pumppuakin. Onko sulla se vielä mukana, jos ei oo niin eiköhän usan corralfoorumista löydy infoa.
Vuosimalli on `87.
Ilmapumppu on korvattu hihnapyörällä.
Tuota mainitsemaasi hihnaa soviteltiin Karin `86 Foxiin mutta sepä ei siihen käynytkään.
http://mustangclub.fi/board/viewtopic.php?f=17&t=7343
Eiköhän `86 ja `87 Foxin moottoreissa ole samankokoiset hihnapyörät? Vai onko??
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Aikanaan tein niin hieman vastaavanlaisessa tapauksessa (joutui tekemään itse apulaitetelineet), että pyörittelin narun hihnapyörien kautta, mittasin sen ja marssin paikalliseen AD varaosaan ja pyysin ko. mittaa lähinnä olevan moniurahihnan. Ensimmäinen ei ihan sattunut sopiva, mutta vaihtoivat mukisematta käyttämättömän hihnan lyhempään.
Mach1 -71
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
302TT kirjoitti:Aikanaan tein niin hieman vastaavanlaisessa tapauksessa (joutui tekemään itse apulaitetelineet), että pyörittelin narun hihnapyörien kautta, mittasin sen ja marssin paikalliseen AD varaosaan ja pyysin ko. mittaa lähinnä olevan moniurahihnan. Ensimmäinen ei ihan sattunut sopiva, mutta vaihtoivat mukisematta käyttämättömän hihnan lyhempään.
Samaa taktiikkaa olen käyttänyt ja hyväksi havainnut.
Jukka kirjoitti:Onko kenelläkään varmaa tietoa minkä mittainen moniurahihna on sopiva kun poistan ilmastoinnin kompuran?
Itse itselleni vastaten: 2175mm:n hihnan laitoin.
