S197 lähi/kaukovalojen päivitys
- Hezperado
- Auto: -05GT
#hezperado - Paikkakunta: Kajaani-Hanko
Tervehdys!
Tällä hetkellä oma ajokki on tallissa jo talviunilla. Keula on purettu ja tarkoituksena on mm. pientä valopäivitystä tehdä talven aikana.
Aikanaan valomuutosten kanssa on omaan autooni tehty ne perinteiset muutokset E-hyväksyntineen. Nyt haluan päivittää varsinaiset lähi/kaukovalot sekä vilkut/parkit.
Kokeilin ensin sulatella pleksit irti alkuperäisistä lähi/kaukovalo umpioista, irrottelin sisäosat ja tarkastelin saisiko ne fiksusti korin väriin maalailtua. Onnistuisi kyllä mutta eivät mielestäni olisi läheskään yhtä hienot kuin jenkkilän markkinoilla olevat retrovalot. Noh, nyt tallin nurkalla odottavat Jenkeistä tilatut Raxiomin Retro style ajovalot, joista DOT- umpiot olen jo irroitellut. Umpioiden sisään mahtuu 90mm halkaisijalla olevat tuikut, joten selvittelyjen jälkeen ideana oli Hellan projektorilähivalot niihin laittaa ja sumareiden tilalle Hellan pitkät valot ainoiksi auton kaukovaloiksi. Briteistä monille tutut kirkkaat vilkut on myös tuossa odottelemassa.
Foorumilta olen jo etsinyt tietoa näistä eri virityksistä ja melkoisesti hajatietoa kyllä löytyykin, mutta pari asiaa vielä askarruttaa joihin pyytäisin neuvoja:
- pitkiin valoihin myydään parkillisia umpioita, noihin Hellan lähivaloihin vastaavia ei löydy. Joku kertoi foorumilla että brittimallin E-hyväksyttyyn vilkku-umpioon on katsastuksessa hyväksytty parkkivalot umpion reunoilla oleviin W5W kantaisiin "äärivaloihin". Olisiko tästä faktoja kenelläkään antaa, onko ok? Antaako riittävästi valoa eteen? Tämä helpottaisi omaa projektiani huomattavasti.
- jos joudun irralliset parkkiumpiot hommaamaan, onko teillä vinkkejä mistä mahdollisimman pieniä sellaisia saisi? Olenko ymmärtänyt oikein että E-hyväksytyssä parkkiumpiossa tulee olla merkintä A tai 1 ? Tunnostaa että oma pää alkaa mennä jo pyörälle näiden valohommien kanssa.
Hessu
Hessu
instagram: #hezperado
Re: S197 lähi/kaukovalojen päivitys
Moro!
Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Tulee varmasti asialliset, paremmin valaisevat ja hyvän näköiset lyhdyt. Itse päivitin oman S197:n bi xenon setillä ja halo umpioilla. Vaikuttaisi ihan ok toimivalta systeemiltä.
Mulla hyväksyttiin parkeiksi kirkkaissa vilkku-umpioissa olevat valot. Ja kyllä todellakin näkyy riittävästi eteenpäin.
Jos on katsuri niin virkaintoinen ettei parkkejasi hyväksy, niin keskeytä katsastus ja vaihda paikkaa. Sulla on kuitenkin kaikissa lyhdyissä jokin e-merkintä jne. Kiusantekoa olisi jos ei läpi menisi.
- Hezperado
- Auto: -05GT
Kiitos T.T kovasti tiedosta, kävinkin juuri tuossa paikallisella katsurilla näyttämässä niitä vilkku-umpioita ja selvitin samalla valoprojektiani -> toivotti tervetulleeksi keväällä kun ajokausi alkaa ja ilmoitti että ei ongelmia pitäisi olla. Valojen korkeussäädöistä IS-Automotiven Ilmo selvensi myös puhelimitse näitä hyväksyntä, vastaavuus ym kiemuroita. Nyt alkaa olla speksit sitten selvät.T.Turmiola kirjoitti:Moro!
Laittelenpa sitten kuvatuksia kun homma etenee
- Hezperado
- Auto: -05GT
Tervehdys!
Työt on taas hienosti haitannu harrastamista, mutta muutamana sunnuntaiehtoona on jotain pientä sentään saatu aikaiseksi.
SJBoxi toi oman haastavan vivahteensa valonvaihto prosessiin, mutta nyt on onneksi siitäkin selvitty. Päiväajovalo/lähivalona nyt siis Hellan 90mm halogen projektori, ja pitkänä valona sitten Hellan Comet kirkkaalla kuvulla.
DOT valojen pohjat osoittautuivat oikein hyviksi alustoiksi nykyisille valoille, näpräämistä kyllä riitti mutta mikäs sen mukavampaa
Liitteissä pari kuvaa, jossa vähän mallailtu valoja jo paikalleen. Johtojen siistiminen/juottaminen on nyt menossa ja sitten kasataan keula taasen.
- Tulokas
- Auto: 06 -Musse, Vortech turbolla.
Uusi s197 omistaja täällä. Ja tyhmiä kysymyksiä alkaa nyt tulla!
Valojen päivitys ois mullakin ohjelmassa keväällä. Miten tää mahtaa toimia. Mulla on jenkkivalot autossa, ja rekisterimerkinnässä näkyy tästä hyväksyntä (valot täyttää ece-R112 vaatimukset alkuperäisillä valoilla SAE HR 05 MG FORD H13 DOT ilman lähivalojen korkeudensäätölaitetta...). Onko tietoa voinko vaihtaa noi valot esim. tällaisiin https://shop.redline360.com/products/sp ... 6326088784 ? ja mahdollisesti xenoneihin tjsp? ilman et tulee katsastusongelmia? kellään kokemuksia näistä?
- Auto: Rouvan:
Siinä on Dot-valot hyväksyttynä.
Minun mielestäni saa laittaa ilman sen kummempia Dot tai E-merkinnällä olevat.
Meillä Sn95:ssa katsuri vaan totesi, että dothan näissä lukee, on nykysääntöjen mukaan ok.
Kolmannet valot siihen vaihdettu, eikä valoja ole vieläkään.
- My Little Pony
Loppukesällä 2023 asennettu lisäkaukovalo. Samalla vaihdettu uudet polttimot ajovaloihin ja sumuvaloihin. Nyt on valoa.
