Mustang 69 mittarit & mittarivalot
- Auto: Ford Mustang "GT" Convertible -69
Ford Mustang Sportsroof 429 Cobra Jet -71 - Paikkakunta: Kiiminki
Re: Mustang 69 mittarit & mittarivalot
Ford Mustang 302 Convertible 1969
Ford Mustang 429 CJ Sportsroof 1971
- Masa 65ht
- Auto: Ford Mustang 65 ht 200
Jep oikeassa olit omat varasulakkeet oli väärän kokoisiaPertti kirjoitti:Kannattaa varmistaa sulakkeen pituus.Masa 65ht kirjoitti:IKH VARASTOSSA ON AINAKINsavolpa kirjoitti:Tiedätkö mistä sais noita pieniä lasisulakkeita,en ole löytänyt suomesta.Jenkkilästä sais ebaysta,mutta aina parempi kun sais lähempää.
SULAKE LAJITELMA LASI 10KPL
1 / 1
- 2 A: 1 kpl
- 2 A: 1 kpl
- 5 A: 1 kpl
- 8 A: 2 kpl
- 10 A: 2 kpl
- 15 A: 2 kpl
- 20 A: 1 kpl
- 25 A: 1 kpl
2.70€ SARJA
Epäilen, että nuo normikaupoissa myytävät lasisulakkeet ovat eri mitoituksella kuin öörlin lyhyet amerikan sulakkeet.
Nykyaikaiset lasisulakkeet eivät ainakaan omaan -65:een sopineet, olivat liian pitkiä, eikä ainakaan siinä valokatkaisinsulakerasiamysteeriössä ollut pelivaraa tehdä mitään sovitteita.
-66 ja eteenpäin taitaa kyllä jo olla erillinen sulakerasia, mutta sulakkeet ovat kuitenkin noita lyhyempiä.
Mustang 200 -65ht
Saab 9-3 cabrio
Opel Frontera 2.4 -92
Yamaha xj 900 -03
Yamaha Beluga 125 -99
Saab 9-3 cabrio
Yamaha xj 900 -03
- Auto: ford mustang 1969 grande 351 cleveland.
Bruthal kirjoitti:Tuumamieheltä oli ainakin -66 malliin sulakkeet hyllystä loppuneet ja amöriikoista lähetystä odottelen. Onneksi on vain hätävilkkujen sulake rikki koska, kuten Perttikin mainitsi, monet ovat erikoiskokoisia eikä ainakaan Motonetista saatavat pienimmät 20mm sulakkeet sovi.FFreak kirjoitti:Minulle löytyi tuumamieheltä sulakkeet. Voi ehkä löytyä muiltakin myyjiltä.
Mikä ihmeen tuumamies
- Auto: Ford Mustang HT 1967
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
- KooKoo
- Auto: Mercury Cougar 501 -68
Vähän lisätarinaa aiheeseen, nyt kun tuli itsekin tehtyä tuo mittarisavotta, joka on jäänyt ja jäänyt.
Omat mittarit eivät toimineet, kun folio oli näkymättömästi poikki regulaattorilta ekalle mittarille eli bensamittarille. Regulaattorin pulssin mittaaminen ei ainakaan mun yleismittarilla onnistunut, niinkuin tuossa aikaisemmin olikin jo puhetta. Sama piiri vie myös öljynpaineelle, joten nämä selvisi folio ohittamalla.
Mittarivalot oli hieman kinkkisemmät. Ensiksi mittailin foliot ja totesin ehjiksi. Seuraavaksi totesin, että tuo 4A sulake (se lyhyt) on poikki. tähän huomasin, että jos jättää rikkinäisen sulakkeen paikalleen, normaalin lattasulakkeen voi laitta rinnan tuon vanhan kanssa painamalla se samojen kynsien väliin. Hyvin pysyy ja on helppo vaihtaa (lattasulake on se normaali leveämpi malli).
Ei toimi valot vieläkään ja seuraavaksi katkaisijan kimppuun. Piiri joka sähkön toimittaa (se säädettävä) on katkaisijan sisältä poikki, eli katkaisija vaihtoon. Yleensä katkaisijasta menee tuo säätövastuksen lanka, mutta se oli tässä tapauksessa ehjä.
Samalla vaihdoin kaikki mittaripolttimot ja otinpa vielä jo huonoksi menneet sävykuvut kokonaan pois. Tuli samalla kirkautta lisää ja jos häiritsee, niin onhan noissa se himmennin katkaisijalla. Ajattelin, että valon jakautuminen olisi huonompaa ilman kupuja, mutta en voi väittää huomaavani eroa.
Kannattaa muuten katsoa se mittariston liittimen vastapuoli foliossa myös läpi, itsellä lähtevien piirien päitä oli irti itse foliomuovista, mikä saattoi aiheuttaa piirien yhteen kytkeytymisen, mikä taas aiheutti mitä mielenkiintoisimpia efektejä testaillessa.
Ai niin, nippeli-Tepolla tosiaan löytyy noita sulakkeita pilvin pimein, ostin tuossa swäpistä myös sellaisen lyhyen lasisulakkeen, jonka aiemmin korvasin sillä lattasulakkeella.
Itselläni toi folio on uusi kaikki toimii paitsi mittarivalot pimenivät huomasin kyllä että se pieni 4 sulake on palanut. Saattaa vika tosiaan olla siinä valokatkaisijassa jossa on se himmennin,valot hävis mittaristosta kun himmennin oli kirkkaimillaan ja poltti sen sulakkeen.Täytyy kysyä nippeliltä niitä sulakkeita jos ei löydy sitten kai ne on ostettava e-baysta siellä niitä näkyy olevan paljon myynnissä.
Ei myynyt Teppo netinkautta sulakkeita niinpä tilasin ebayn kautta jenkeista muutaman rasian sulakkeita,ei ollut kalliita ja tulivat nopeasti.
- Auto: 1955 kupla supercharged
1956 lincoln premiere
1972 kupla
1996 GT Convertible
…ja pari käyttistä - Paikkakunta: Lpr
Aika outoa, minä ainakin ostin sulakkeet netin kautta Tepolta => seuraavana päivänä perillä!savolpa kirjoitti:Ei myynyt Teppo netinkautta sulakkeita niinpä tilasin ebayn kautta jenkeista muutaman rasian sulakkeita,ei ollut kalliita ja tulivat nopeasti.
- Auto: Rouvan:
Mahtaakohan tässä olla kaksi eri Teppoa. Tuumamies ja Nippeli, molemmat Teppojamikkok kirjoitti:Aika outoa, minä ainakin ostin sulakkeet netin kautta Tepolta => seuraavana päivänä perillä!savolpa kirjoitti:Ei myynyt Teppo netinkautta sulakkeita niinpä tilasin ebayn kautta jenkeista muutaman rasian sulakkeita,ei ollut kalliita ja tulivat nopeasti.
Joo nippeli Tepolta kysäsin
