Voorttin stereot /Mustang
Kuka viimeksi on vaihtanut Mustangiin strereot? Tuossa 96 mallissa oli yhtäkkiä oudolta näyttävä valikoima liittimiä.
Löytyi neliskanttinen liitin 8:lla pinnillä, joka kaikella todennäköisyydellä oli kaiutinlinja. Ainut ongelma oli, etten saanut mittaamalla minkäänmoista yhteyttä yhteenkään ämyriin. Ainut mikä hätäiseen tuli mieleen, että olisi vielä pääteaste jossain, mutta onko se tuollaisessa alkuperäisessä paskassa edes totta?
Johtoja en viitsi pätkäistä ennen kuin tuohon jotain selitystä löytyy.
- Vee8
- Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Sportsroof 1969
Ford F-150 Lariat 2007
Joo, sielä on vahvistin sielä keskikonsolissa mankan ja ceedeen alla. Sen takaa löytyy standardi ford-johtosarja josta menee piuhat kajareille. Omasta poistin vahvarin piuhoineen ja hain paikallisesta voortikaupasta adapterin. Virta ja maa oli jotenkin hassusti eri paikoissa suhteessa euro-foordeihin, mutta muuten homma pelaa. Ja vahvari johtoineen palvelee nyttemmin broncossa, vaati ainoastaan liittimien kytkennän...
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Vee8 kirjoitti:Joo, sielä on vahvistin sielä keskikonsolissa mankan ja ceedeen alla. Sen takaa löytyy standardi ford-johtosarja josta menee piuhat kajareille. Omasta poistin vahvarin piuhoineen ja hain paikallisesta voortikaupasta adapterin. Virta ja maa oli jotenkin hassusti eri paikoissa suhteessa euro-foordeihin, mutta muuten homma pelaa. Ja vahvari johtoineen palvelee nyttemmin broncossa, vaati ainoastaan liittimien kytkennän...
Kiitoksia. Sielähän se tosiaan on. Voorttiliike ei vain omista adapteria.
- Vee8
No sitten ihan mistä vaan autotarvikekaupasta voortin adapteri, sama ollu ainakin suuren osan 90-lukua ja amerikkalaisissa jo 80-luvun puolivälistä. Sitten on sekalainen määrä erilaisia liittimiä vahvareille ja muille vermeille. Mutta perusjohdotus on yleensä toi sama
Ostin just 95:sen avon ja siellä näyttäs kanssa sellanen harmaa hieman rivoitettu laatikko olevan. Varmaankin siis vahvari. Ja sen takana on yksi pitkulainen suorakulmainen liitin. Lisäksi tietysti vakiomankkaan tulee toinen liitin lisää. Motonetissä oli adapteria jossa kaksi paikkaa.. Kummatkin johdot siis varmaan tulevat adapteriin? Aluksi luulin että tuo adapteri ei käy mutta kait se käy siis?? Miten hassuissa paikoissa virta ja maa ovat, kai värikoodit ovat samat?
Mustang 5.0 GT Convertible -94 (Ex Mustang 3.8 Convertible)
- Vee8
Värikoodit ei ole samoja. Olehan varovainen jos alat testaileen. Ja kannattaa ottaa se pääteaste pois sieltä, sen eteen on turha muuta mankkaa laittaa kun siihen tarkoitettu.
Elikä muistaakotietääkö kukaan mitkä johdot siinä todennäköisemmin joutuu kääntämään ympäri? Voiskohan mahdollisesta väärästä napaisuudesta seurata sulakkeen palamista vaikeampi tapaus..Vee8 kirjoitti:Värikoodit ei ole samoja. Olehan varovainen jos alat testaileen. Ja kannattaa ottaa se pääteaste pois sieltä, sen eteen on turha muuta mankkaa laittaa kun siihen tarkoitettu.
Onko pääteasteesta jotain haittaa jos siinä siis ei ole liitintä kiinni? Sitäkö tarkotit??
- Vee8
Broncossa piti eurofoordin liittimessä vaihtaa plussan ja miinuksen paikat, muuten kävi semmosenaan Mondeon/Focuksen/kaikkien adapteri. Ja voi palaa koko grammari jos on väärin. Mutta muistelen ettei Mustangiin tota kääntöä tarvinnu tehä, mutta koska siitä on jo 5 vuotta niin en sano juuta enkä jaata, kukin testatkoon tapauksensa. Noissa eurofoordin adapteripiuhoissa on yleensä merkattu mikä piuha on mikäkin, eli on varsin helppo volttimittarilla todentaa napaisuus.
Riittää kun otat pääteasteelta kaikki piuhat irti, sieltä löytyy se leveä lattaliitin mikä sitten sopii siihen hankkimaasi adapteriin
http://www.flemworld.com/Mach460/Mach.html
oisko tuolla olevasta kytkentäkaaviosta apua?
Mulla on 96 avossa käytössä kaikki mach460 sarjan hilppeet. vahvistimien ja pioneerin soittimen välillä on adapteri josta saa kaiutinlähtöjen tasoja puotettua että vanvistimille ei tule liian voimakas signaali. Adapterin ostin eBaystä ja oli helppo asentaa kytkentäkaavion mukaan.
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
Hyvä sivusto. Kiitos.musse67 kirjoitti:http://www.flemworld.com/Mach460/Mach.html
Pinohiiren soitin mullakin ja luulen että toi vahvari saa kenkää etenkin kun mainitsemaasi adapteria tuskin löytyy hetkessä ja viheltäminen autossa kyllästyttää
Osaako kukaan entuudestaan vahvistaa että ovatko johdot (virta.ym) eri paikoissa kun euro fordejen vastaavat vai voiko suoraan lyödä liittimet yhteen?
- Sulkava
- Auto: 1995 Mustang
96 avoon raadio
kesällä hämmästelin samoja piuhoja -95 avossamme-- oli sellasta litteetä ja leveeeeetä -- Biltemasta ostin Ford - välipiuhan taisi olla n 4,95 euroa... ja sitten vaan euroliitin radioon ja musat päälle !!!
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
Nyt poppi raikaa
Helppo homma oli loppeenlopuksi. Ei sieltä mitään napaisuuksiakaan tarvinnut muuttaa. Toinen liitin oli vaan vähän piilossa siellä radion kolon oikealla puolella ja kiinni jossain siellä seinämässä!
Kiitoksia jengille avusta :)Melko hyvät skobet tuntus olevan autossa, oiskohan vakiot sittenkään..
