ECU suli?
cossu2
Auto: GT -95 convertible SC
ECU suli?
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Mikäs boxi sijaitsee 95:ssa kiinni siinä syylärin paisuntasäiliössä?
Se meinaan suli liittimiään myöten ja ecun sulakkeen oli polttanut.
Mistäköhän tuollaisen uuden tekis?
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Sportsroof 1969
Ford F-150 Lariat 2007
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Onpi semmonen rele/virranjakoboksi, antaa sähkö eculle, ilm. kompuralle, flektille ja bensapumpulle. Ilmeisesti raju oikosulku ollu jossain?
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
cossu2
Ihan yksinään oli yöllä palanut, onneks ei palanu koko auto.
Ja konehuone nokea täynnä.
Mahtaiskohaan ketään tietää mistä uuden sais, ja tarttisin myös sen liittimen...
Vee8
Jostain purkuautosta helpoiten, overdrivellä oli yks 94/95 avo purussa joku aika sitten.. Uusia saa sitten toki esim. kivitilalta/automaalta tampereelta, mutta liitin tulee johtosarjan mukana=maksaa.. Kiintoisaa on se että onko oikkari ollu tossa boksissa, vai muualla johdoissa ja tuo on vain seuraus, eikä syy.. Nyt alkaa pelottaa, pitääköhän ottaa akkujohto irti yöks :shock:
cossu2
Tokihan akku on irti.
Soitin jo kyseiselle jannulle, mutta ei löytänyt sitä. eikä liitintäkään johtosarjasta.
cossu2
tuon näköistä jälkeä tuli :?
boxi
boxi avoinna
liitin
Eli ensimmäinen rele oli totaalisesti sulanut, mitäköhän tuo ohjaa :shock:
Sattuisko kellään olemaan sähkökaaviota?
Vee8
Sattuis :) Ei tosin kaavio kerro kun nastojen merkitykset, boksia ei ole kuvattu sisältä.
Ja omaani meinasin tolla että pitääkö ottaa piuhat irti..
cossu2
Liittimen kanssa tulikin ongelmia, yksi palanut 2000 mallinen löytyy suomesta, mahtaakohan kyseisessä mallissa olla sama liitin vaikka boxin numero onkin eri?
Vee8
Voi olla, ei ford ole tuota ainakaan 87-94 välillä muuttanu, tuskin sitten myöhemminkään.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Missä ja minkälainen tämä palanut '00 Musse on?
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
cossu2
MouTine
Kyllä tekee pahaa katsoa kaunista autoa tuollaisena. Näenkö tuossa loksuissa reijät sivuvilkuille vai kuvittelenko? Eli onkohan ollut Suomen kilvissä...
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
94GtMustang
Viesti Kirjoittaja 94GtMustang »
Southwesttradella on ainakin ollut hämeenlinnassa purussa mällätty 94Gt. Nokka siinä oli ehjänä, joten sieltä luulisi löytyvän. Parempi (halvempi mutta hieman kauemman aikaa vievä) vaihtoehto on ettiä ebaystä tai vaikka stangnetin classifiedseistä käytetty osa. Jos ei niistä löydy niin googleen hakusanalla 94/95 mustang parting out, ja sinne vaan myyjille soittoa tai sähköpostia. Postitus priority mailina, niin osien pitäisi tulla viikon sisään tulliin. Maksu paypalilla niin ei oo suurta riskiä.
Edit: Esmes tuolta pitäisi löytyä: http://classifieds.stangnet.com/showpro ... 673&cat=13
Edit2: Tai tuolta: http://classifieds.stangnet.com/showpro ... 827&cat=13
cossu2
No niin boxi löytyi 96 cobrasta ja jopa liitinkin.. ainoa vain että vielä on muuallakin vikaa, koska ainakaan bensapumppu ei pyöri.
Kirjakaupastakin kertoivat että ei oota eikä saa kun on kustantajalta loppu :cry:
Voiskos joku olla niin ystävällinen et skannais mulle sähkökaavioista chassis electrical system osion ja laittais sähköpostiin? :)
jos ei keltään löydy ni tarvii sit tilata rahtina se tänne...
Anagonda67
Auto: Mustang Convertible -95 3.8+AODE (joka tällä hetkellä sähköisesti ohjattu C4)
Viesti Kirjoittaja Anagonda67 »
Oisko bensapumpun "turvakytkin" lauennut?? Takapaksis verhoilun takana, nurkassa vasemalla. Mötikkä jossa nappi, punainen??
Kyselitkö Alfamerist kirjaa? Pitäisi löytyä hyllystä.
Mustang Covertible 3.8 -95
Tempo 2.3 GL -91 "rotisko"
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
