05- rekist. (uudet säännöt) & osien+vastaavuustod. tilaus?
Kysymyksiä, vastauksia ja keskustelua Mustangin tuomisesta ulkomailta
T.Turmiola
Viesti Kirjoittaja T.Turmiola »
Moro kaikille!
Kävin jo Lahden näyttelyssä ihailemassa hienoa osastoanne, mutten vielä silloin malttanut liittyä kerhoon. Nyt on kaupat Mussesta tehty ja unelmieni auto on seilaamassa Helsingin satamaa kohti. Päätin heti myös liittyä clubiin.
Korotetun veroarvonnan konkurssiin vievää päätöstä odotellessa onkin hyvä hetki alkaa etsimään osia ym., jotta saan suoritettua ponin muutostyöt Kekkoslovakian lainsäädännön mukaisiksi..
05 GT tarvitsee siis saada leimalle. Olen surffaillut ja selvitellyt hommaa, joten jonkinlainen ymmärrys tarvittavista osista ja lapuista saattaa jo nyt olla? Lakimuutoksen tuomista vaikutuksista katsastukseen on silti hiukan ristiriitaisia juttuja?
Onko huhu totta, että jos lyhdyissä on e-hyväksyntä, niin korkeussäätö tarvitaan (tai asiantuntijan lausunto), mutta jos DOT valot menevät läpi valokuvionsa perusteella, niin mitään muuta humpuukia ei tarvitse? Täytyykö tässä alkaa veistelemään niistä tarvike 7” umpioista niitä aiemmin autuaita e-merkkejä pois ennen kuin liimailee ne niihin rikottuihin lyhtyihin? :)
Vai mikä se poikkeuslupa juttu on? Olisi hienoa jos rekisteriotteessa lukisi että on hyväksytty DOT-valaisimilla.
-Takavalot ajattelin tilata briteistä, jos postikulut pysyvät järkevinä. Koska ebay.uk:ssa myynnissä olevat edulliset lyhdyt ei näytä postittuvan tänne, niin täytyisi keksiä jokin muu mesta? Mitä kokemuksia porukalla on noista muista firmoista (mitkä kertovat lähettävänsä myös muihin maihin yhteydenoton jälkeen)? Vai oletteko ostelleet tuolta autovalot.net kapasta?
-Clear cornerit ajattelin tilata ebaystä jenkeistä.
-Peilinkuoret vilkuilla (”kepillä jäätä testiksi”) ebay usasta, ellen keksi missä niitä pieniä LED-vilkkuja myydään, mitä noissa firmoissa asentelevat? (Tietääkö kukaan missä niitä myydään?)
Nämä ovat hienot: http://www.mustangclub.fi/board/downloa ... &mode=view
-Toiset (edulliset) etulyhdyt ebaystä jenkkilästä jos on todellakin tarpeen raiskata ehjät DOT valot väärän valokuvion takia?
-Ja sitten se vastaavuustodistus? Onko kukaan teistä tilannut sitä itse saksasta? Ajattelin kokeilla, mutta tähän asiaan en ole perehtynyt lainkaan. Miten se homma menee, vai onko kaikki vaan tyytyneet ostamaan palvelun suomesta?
-Sumarit ja kylkivalot (tai ebay usasta mustat) piiloon leiman ajaksi? Koodit konehuoneeseen ja lenkit pohjaan?
-Mitäs muuta?
Saatan olla ihan hakoteillä näissä jutuissani, mutta valaiskaa viisaammat noviisia?
Ehkä tätä piinaavan pitkää odotusta helpottaisi kun saisi vähän säätää noita tarvikkeita, että pääsee sitten heti ruuvaamaan?
Kiitti jo nyt vinkeistä.
Terveisin Uusi jäsen
T.Turmiola
Re: 05- rekist. (uudet säännöt) & osien+vastaavuustod. tilau
No niin!
Homma on vihdoin saatu pakettiin. Verottaja sai lopultakin arvontansa päätökseen ja minä sitä kautta peltilätkät Mustin ääripäihin. Kaikki siis jees. DOT-valot ilman korkeussäätöjä on nyt merkattuna rekisteriotteessa. Muutostyöt tein itse, osat löytyivät ympäri maailmaa ja dokumentit tuli tilattua suoraan tutkimuslaitokselta.
Suuret kiitokset vilkkujen jne. etsintään liittyvistä privalla tulleista vinkeistä.
Hyviä syyskruisailuja kaikille.
tomppa13
Viesti Kirjoittaja tomppa13 »
Hienoa että musse meni läpi. Katsastitko orkkiksilla DOT valoilla vai tilasitko uudet jostain?
Missä katsastit ja tarvitsiko asiantuntijan tarkistuksen valoille?
Itse yritin ensin noilla orkkis Doteilla, asiantuntija pähkäili aikansa ja sanoi ettei saa niihin epäsymmetristä kuviota millään joten se siitä.
Sitten kokeiltiin briteistä tilatuilla E-valoilla jos olisi sattunut vahingossa menemään läpi mutta ei.(katsuri sanoi heti että ovat vääränpuolen liikenteeseen tarkoitetut)
Viimeiseksi turvauduin sitten Ilmon apuun ja hän arkasteli noihin brittivaloihin uudet valot sisään ja niillä sitten menikin heittämällä läpi)
T.Turmiola
Moro.
Katsastin orkkis DOT-valoilla. Sain asiantuntijalausunnon suoraan tutkimuslaitokselta vastaavuustodistuksen liitteenä. Koska paperit olivat kondiksessa, ei katsastuksessa ollut mitään ongelmia. Voin laittaa lisäinfoa vaikka privalla.
Laitan vielä tähän linkin niille, jotka haluavat tehdä muutostyöt itse. Sivustolla on hyviä vinkkejä ja myös pohdintaa miksi eu-muutostöihin liittyvistä asioista on niin vaikeaa saada infoa...
http://mustangsva.co.uk/
