Sivu 2/3
Re: FAQ SN-95 abs jarrut vikakoodien luku.
Lähetetty: 18 Heinä 2018, 11:38
Kirjoittaja t-muckle
Mistä muuten noita releitä ootte hommannu?
e: Niin vai pitääkö toi koko moduuli korjata/vaihtaa?
Lähetetty: 18 Heinä 2018, 20:30
Kirjoittaja Pappacosworth
Releet on pistehitsattu kiinni kontakteistaan. Uusia bokseja voi olla hankala löytää, Ebay? Joku oli korjauttanut omansa, Soontek oli paikka.
Lähetetty: 19 Heinä 2018, 10:53
Jees kiitoksia. Pitää tutkia jos löytäisi jostain toisen millä testata. Vai liekö helpompi ja halvempi repiä koko ABS pois, kun ei sitä otteessakaan ole.
Edit:
Valo sammui tänään itsestään. Pitää seurata tilannetta.
Lähetetty: 05 Elo 2018, 21:15
Kirjoittaja Herkkulenkki
Mulla anti lock palaa ja nyt sain testattua hyppyjohdolla viat.
32 - oikea takimmainen ABS anturi johto poikki/oikosulku
63 - jännitekatkos (huomaa virtalukkojännitteen mutta ei käyttöjännitettä ohjainlaitteelle)
Mistähän tuo voi johtuu???
69 - alijännite, vähemmn kuin 10VDC
onkohan akku paska??
Lähetetty: 05 Elo 2018, 22:44
Ohjainlaitteeseen viittaa jälkimmäiset koodit. Mä laittaisin anturin eka ja koittaisin tyhjentää koodit
Lähetetty: 05 Elo 2018, 22:45
Mites koodit tyhjenetään?
Lähetetty: 05 Elo 2018, 23:28
t-muckle kirjoitti: ↑19 Heinä 2018, 10:53
Edit:
Tämä meikäläisen juttu on edennyt niin, että kun koneen ajaa lämpimäksi ja käynnistää auton uudestaan niin valo ei syty, mutta kylmällä koneella jää aina palamaan.
Lähetetty: 08 Elo 2018, 21:40
Mulla lähti abs toimiin ku laitoin paremman akun, putsasin anturin ja kehän, ja sit oli liitin penkin alla huonosti kiinni. Pe leimaan musse
Lähetetty: 10 Touko 2019, 01:09
t-muckle kirjoitti: ↑17 Heinä 2018, 20:01
Tämmönen ongelma ilmeni tänään. 61 - pumpun moottori/pumpun moottorin rele viallinen. Mistähän tähän saisi apuja? Sulakkeet on kunnossa, mutta muuta en ole tutkinut ja tuntuu tuo koko hässäkkä olevan semmoisessa paikassa, että apuja kaivataan.
Päivitystä tähän hommaan.
Sain talven aikana hankittua jenkkilästä pumpun releineen ja vaihdoin siitä tuon relemoduulin. Vika hävisi sen myötä. Pitää tutkia tuota viallista yksikköä jos saisi siitä kunnostettua toimivan varaosan.
Lähetetty: 24 Loka 2019, 23:04
Kirjoittaja Pertti
-96 Cobra sytytti apsivalon.
Vikakoodiksi antoi 31...oikean etupyörän johto poikki tai oikosulussa.
Mittasin yhteyden anturin pistokkeesta ohjainlaitteen pistokkeeseen....ok
Mittasin myös anturin tuottaman jännitteen ohjainlaitteen pistokkeelta....n.0,25V kevyellä käsinpyörityksellä.
Mittasin muidenkin anturien jännitteet samalla tavalla....samat olivat.
Onko vielä muita kokeilun paikkoja, vai pitääkö alkaa ohjainlaitetta epäilemään?
Lähetetty: 25 Loka 2019, 07:18
vaihda vasemman ja oikean puolen ristiin, jos vikapuoli vaihtuu, niin ei ole boksivika.
Lähetetty: 23 Tammi 2020, 22:41
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/ ... egat/Alla/
Ruosissa näkyy olevan noita harvinaisia ekan mallinkin abs-yksikköjä mutta hinta tai kunto ei kerrottu.
Lähetetty: 13 Kesä 2020, 19:56
Lähetetty: 25 Elo 2021, 10:54
Kirjoittaja matti.salo
Onkos tuota ohjain boksia kukaan itse avannut. Itsellä olisi mahkut korjata itse, mutta en keksi miten tuo metallipohja lähtee irti. Oliskos kellään apuja siihen?
Lähetetty: 26 Elo 2021, 07:53
Kirjoittaja Pertti
Niitit lähtee poraamalla ja muovipohja tulee näkyviin.
Muovissa on "piirrettynä" jälki, jota pitkin varovasti leikkaus.
Sisukset tulee näkyviin ilman hartsia.
Ohuita irtokarvoja, jotka saattavat ajan kanssa irrota.
Oli jotakin titaania, joka piti hopealla juottaa, tina ei onnistunut.
NMT-palvelu Hyllykalliolla teki "aikansa kuluksi"....halavalla...
