Pakoputkisto / Siella missa on aanta on myos voimaa
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Ääninäytettä
Lyhyet peltisarjat, bbk x-putki, simonsin läpivirtausvaimentajat jotka päättyy akselin eteen.
Go tell Alice....
Fastback kirjoitti:
Antti66HT kirjoitti:Katsastusmies katsoo taulukosta onko laillinen, ja mittaa tarvittaessa.
60-luvunvehkeissä, paikallaan 2/3 kierroksia koneessa, saa olla kait 85dB, mulla oli vanhalla nokka-aksilalla 82dB. Tämä siis 2 1/5" putkisto takakselille, 25 e äänenvaimentajilla.
Miten määritellään 2/3 kierroksia koneessa? Eli 6000 rpm koneessa 4000 rpm taulussa mittauksessa? Eikös tuon voi hoitaa rajoittimella alaspäin, esim. rajoitin 5100 rpm ja antaa katsurin polettaa sen 3400 rpm?
Kyllä putkisto kannattaa tehdä loppuun asti, on se vaan nimpal mukavampaa kun ei pöristä lattian alla. Jos koneessa on jerkkua niin kyl sen kuulee että onko se käynnissä vaikka onkin taka-akselin ylitykset - ei tartte katsoa kierroslukumittarista.
Kyllä ne ainakin mulla usko puhetta, ei tarvinnut rajoittimeen kierrättää...
EI NÄÄ MITÄÄN DIISSELEITÄ OO... ;)
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Se on hyvä silleen että on mureet pakoäänet, mutta ei kovemmat kuin imuäänet.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
65HT
Re: Pakoputkisto / Siella missa on aanta on myos voimaa
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Minulla on ikävä kumina 1800-2300 rpm alueella. Auttaisikohan siihen toisten pönttöjen lisääminen? Vaikka sellaiset läpikatseltavat perupöntöt. Esim tuollaiset:
http://www.vaivaton.com/product/1275-1-2471
Ei ainakaan toisi pakovastusta lisää pahemmin.
Muita ajatuksia kuminan poistoon?
Kiitos. :D
Chrysler Sebring 2.7 2002
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa »
Mulla oli tuossa -88 yksi putki ahtimesta eteenpäin ja tuollainen bullet vaimennin, putki loppui toisen takarenkaan eteen. Vaimennin oli ulkohalkaisijaltaan sen 4" ja reikäputki 3" :lol: Meteliä ei ihan hirveästi ollut alle 3t kierroksen. Sen jälkeen ei enää pakoäänet haitannut kun hukkaportti aukes suoraan ulkoilmaan :twisted: Turbo toimi toisena vaimentajana. Jos nyt seuraavassa versiossa ohjais hukkaportiltakin kaasut hienovaraisesti takaisin pakoputkeen..katastus-setä ainakin tykkäis enemmän.
-77 M2 puolikas, eurokoneella
koppa kirjoitti: Turbo toimi toisena vaimentajana. Jos nyt seuraavassa versiossa ohjais hukkaportiltakin kaasut hienovaraisesti takaisin pakoputkeen..katastus-setä ainakin tykkäis enemmän.
Ahtimet toimivat todella hyvin vaimentina. Rovaniemeläisen Pekka Pälsynahon (om. nyk. Lassi Luoma) rakentama 350 cid tuplaturbo Camarossa ei ollut vaimentajia laisinkaan. Turboilta vaan suorat putket sivupelleistä lävitse, äänet eivät ollenkaan häiritsevät.
65HT
Ei tuohon kuminaongelmaan olisi mitään..?
65HT kirjoitti:Ei tuohon kuminaongelmaan olisi mitään..?
Kuminahan ei ole ongelma, se on hyvä mausta jota käytetään mm. lounais-suomessa tummanleivän mausteena... :nenu: Juu, kumina tai resonointa on aina vähän putkisto kontra vaimentaja kohtaisia. Minä havaitsin tänään että kun oikein pitkän ajan käyttää tyhjää niin resonoi joutokäynnillä sisään että nuppi tutisee. Vähän jenkaa ja jytinä häipyy putkiston taka-osaan. Laitan viikonloppuna filmiä tulemaan jahka kerkeän latamaan puhelimesta pois
65HT
Kierrosalue on sellainen että sattuu juuri taajamakruisailunopeuksiin ja siksi se häiritsee. Maantiellä no broblemos.
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Fastback kirjoitti:
Parin aiemman omistamani ahdetun eurovehkeen 3" putkistojen äänien rohkaisemana väsään 3" tuplaputkiston kahdella läpivirtausvaimentajalla / putki tähän nykyiseenkin twinturboprokkikseen. Downpipet tuli tehtyä 3", niin toisaalta tuntui että sama tehdä samankokoisina loppuun saakka, vaikka periaatteessa 2x 2,5" olisi varmaan riittänyt ihan hyvin. Siitäpähän sitä keväällä kuulee millainen tuli....
Mach1 -71
302TT kirjoitti:Parin aiemman omistamani ahdetun eurovehkeen 3" putkistojen äänien rohkaisemana väsään 3" tuplaputkiston kahdella läpivirtausvaimentajalla / putki tähän nykyiseenkin twinturboprokkikseen. Downpipet tuli tehtyä 3", niin toisaalta tuntui että sama tehdä samankokoisina loppuun saakka, vaikka periaatteessa 2x 2,5" olisi varmaan riittänyt ihan hyvin. Siitäpähän sitä keväällä kuulee millainen tuli....
Minä olen sitä koulukuntaa että putkessa pitää olla kokoa. Se ei ahdista on tarpeeksi halkaisijaa. Virtausnopeus pienentyy, mutta jos on koneessa paukkua niin ei kaasu sinne jää matkalle tupeksiin. 2 1/8" primääri, 3 1/2" kollektori, 3 1/2" putkisto x:llä, Delta 40 vaimentajien lävitse taakse asti. Putkien päistä tuleva puhina laittaa lahkeet lepattamaan. Kai se silloin toimi?
Mihis sun putket päättyy??
65HT
Takahiekkapellin läpi noin 5 cm.
MarkoM
Viesti Kirjoittaja MarkoM »
Mulla odottaa tallin lattialla asennusta tuommoinen MagnaFlow:n Cat Back systeemi Foxiin. Keväällä sitten näkee miten noiden pakoäänien kanssa kävi ... onko kellään näistä kokemuksia? Netissähän noita soundclippejä on vaikka muille jakaa, mutta olisi kiva kuulla omakohtaisia kokemuksiakin ...
Marko
Auto: Galaxie -61
Fastback kirjoitti:
laita vaan , mutta katokkin että mun naama ei näy otoksessa :devil-grin:
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
