Sivu 6/6
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 20 Elo 2014, 09:07
Googleen radiator rodding, eli mekaanisesti putsataan jäähdytin.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 24 Elo 2014, 18:34
Kirjoittaja Bruthal
Mustang Monthly lehdessä oli juuri artikkeli lämpöongelmista. Melko lailla samat jutut käyty läpi kuin tässä keskustelussa jo mutta ihan hyvä artikkeli joka tapauksessa.
http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... -problems/
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 24 Elo 2014, 21:27
Kirjoittaja SiK
Jatketaas tähän ketjuun vielä uudella lämpöongelmalla. Auto siis -66 musse 289 4v ja C4 tekniikalla. Koneeseen tehty perushuolto (laakerit, männänrenkaat, hoonaus, venttiilien hionta jne.+ uusi vesipumppu) viime talvena. Nyt kun sain auton rekisteröintikatsastettua ja päässyt ajelemaan niin meinaa kone ylikuumentua.
Kestää ajaa n. 10km ennen kuin alkaa koneen lämmöt lähennellä 100c rauhallisellakin ajolla. Mittari ei ole kovin tarkka mutta olen mittaillut lämpöjä yleismittarin lämpöanturilla ajon jälkeen. Jäähdyttimenä on melkein uusi kolmerivinen perus kupari/messinki syyläri. Termostaatti 82c ja on koitettu vedessä keittää että aukenee oikein. myös jos syylärin korkki on auki, alkaa virtaus näkymään n. 80c.
Tällä hetkellä on syyläri irti soodahuuhtelussa ja moottorin läpi tuntuisi vesi kulkevan hienosti eikä moskaa tule. Jonkunverran oli ruostetta kanavissa kun kone oli auki. Koitin putsailla mutta kaikkialta ei toki saanut rapsuteltua. Myös syylärissä tuntui vesi virtaavan hyvin.
Onko ideoita mitä kannattaisi vielä koittaa? Erilaisia sytytysennakkoja olen koittanut alipaineen kanssa ja ilman. Tyhjäkäyntiä ei myöskaan meinaa saada säädettyä tarpeeksi alas jos tyhjäkäynnillä on yli 6 astetta ennakkoa. Liekö liittyy asiaan. Imuvuotoja ei pitäisi olla.
Täytyisi olla ensiviikonlopuksi ajokunnossa hääautona, niin kaikki vinkit tervetulleita..
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 24 Elo 2014, 23:19
Kirjoittaja SiK
Tänään jälkikiristin imusarjan ja kaasarin pultit lämpimästä koneesta. Jonkunverran kiristyivät, mutta ei ollut käytökseen vaikutusta. Imusarja on tiivisteiden lisäksi liimalla tiivistetty vesi ja ilmakanavien ympäriltä. Kova suhina kaasarin seudulla kyllä on tyhjäkäynnillä, mutta ehkä kuuluukin. Mutta tosiaan etumaisten kurkkujen läpät on ruuvattu täysin kiinni. Seosruuvit jos ruuvaa kiinni niin sammuu, eli se toimii ilmeisesti oikein. Ihmetystä herätti kun sormien laittaminen taempien kurkkujen lähistölle (pienet ilmareiät siinä venturiputkiosassa) vaikutti tyhjäkäyntiin. Kuvittelin että vaan kaasarin etuosa hoitaa tyhjäkäynnin.
Onkohan tuohon mitään "likaista" konstia saada lämmöt kuriin? Tehoja ei erityisemmin tarvi, niin olisiko paras yhdistelmä reiluhko (alipaine) sytytysennakko ja rikas seos? Ja tämän ketjun lukeneena ilmeisesti n. 15% jäähdytysnesteseos kunhan palikat on taas kasassa. Edellinen oli 50/50.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 25 Elo 2014, 10:53
Kirjoittaja SiK
Kaikki optimointi täytyy ottaa käyttöön jos vaikka kestäisi vielä hääajot ennen isompaa vikaa.. Sitten on taas talvi aikaa korjata.
Tuossa kuvassa on nuolella merkattu paikat joissa ilmareiän tukkiminen vaikutti tyhjäkäyntiin (laski vähän kun reiät tukki, ja kävi hetken korkeammalla kun otti sormet pois). Toision läpät näytti silmämääräisesti olevan kiinni. Täytyy varmaan koittaa kaasarisprayn kanssa koittaa etsiä vuotoja. Kyllä noi läppien akselit muistaakseni ihan jämäkiltä tuntuivat, ettei ainakaan mahdottomia välyksiä.
Vetoja tuossa tuntui olevan ihan mukavasti, ja moottorin käytös on hyvää eli ei nyi eikä epäröi. Kuumalla koneella taisi jo tosin automaattikin luistaa aika reippaasti eikä muutenkaan uskaltanut polkea.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 25 Elo 2014, 19:42
Kirjoittaja SiK
Bensanpinnat säädin (29/32" bensanpinta yläreunasta) ja uusin kohot ja neulaventiilit, kun oli vähän tulvimisongelmaa. Tyhjäkäynti laski tänään aika paljon kun tulppasi huohotusletkun imusarjan ja kaasarin välilevystä ja pisti huohottamaan konetilaan. Vieläkään sitä ei saa kuitenkaan sammumaan ensiölappiä kiinni kiertämällä.
Mutta otsikon aiheeseen. Syyläri oli yön yli ruokasoodakylvyssä ja tänään suihkuttelin huolella päältä ja sisältä laskin vettä reilusti. Romut kasaan ja 20% jäähdytysneste sisään. Tällä kertaa vähän vähemmän, eli vaan kennon putkien päät peittoon. Ensimmäisellä 20km testilenkillä ei ainakaan keittänyt. Seuraavaksi tarvisi varmaan laittaa kunnon lämpömittari, kun nykyinen heittelee välillä 90 ja välillä 120c.. Joku jälkiasennusmittari upotettuna alkuperäiselle paikalle mittaristoon.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 25 Elo 2014, 19:51
Kirjoittaja tomeri
Vähän kaukaa haettua, mutta onko lämpöanturi ehjä? Minulla heilui se "keskitappi" ja maadottui ilmeisesti tärinässä aina hetkeksi. Mittari on vaimennettu eli se ei pomppaa suoraan tappiin, vaan mittari seilasi välillä sinne ylärajalle. Toki myös oikeastikin oli lämpöongelmia, jotka johtuivat puoleksi ummessa olleesta syylarista.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 26 Elo 2014, 20:37
Mulla oli termariongelma, selkis vaihtamalla. Mittari nousi n.100c ja putosi hiukan alle 90c, tätä teki ajossa koko ajan!
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 27 Elo 2014, 19:47
Kirjoittaja NooB
K-Coden imusarja testissä! Edeli ei istunut kunnolla tämän lohkon päällä. Felpron paksut tiivisteet ja vesikanavien kohdalla lisäksi tiivistesilikonia. Huomenna ajoon ja jos vuotaa niin kutonen on nopeasti nokilla
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 28 Elo 2014, 06:32
Kirjoittaja FFreak
Minä laitan tulevaisuudessa hylomaria, kun tuntuu pitävän paremmin. Viimeksi laitoin silikonilla ja heti vuoti vaikka oli varmasti kunnolla puhdistettu pinnat. Voi tosin olla, että sekin vaikuttaa kun piti ainakin kahdesti jälkikiristää imusarja ennenkö alkoi pitämään.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 28 Elo 2014, 21:28
Oikeeseen paikkaan, oikeat aineet!! Silikonia en ole autossa käyttänyt, kuin muoviosien liukastamiseen, eikä sekään ollut välttämättä oikea ratkaisu.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 29 Elo 2014, 08:38
Kirjoittaja SiK
Omat lämpöongelmat tuntui poistuneen, tai sitten niitä ei ollut alunperinkään. Uusi tarkempi mittari heiluu ajossa n. 82-90 alueella, ja termarina on 82. Aikaisemmin tuo ns. keittäminen saattoi johtua vaan ylitäytetystä syyläristä, joka puski ylimääräiset pihalle. Saattoi toki syylärin huuhteleminenkin auttaa asiaan, eipä ainakaan pahitteeksi ollut.
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 31 Elo 2014, 18:16
Kirjoittaja NooB
Mulla lämpöongelmat johtui imusarjasta! Nyt paikalla K-Coden originaali imusarja ja lämmöt 85-95C
Re: Lämpöongelmia
Lähetetty: 31 Elo 2014, 20:29
Jaa, vai ei moottori silikoonia?
Minäkun ole aina käyttänyt koneiden kokoamisessa moottori silikooneja.
Viimeiset koneet on koottu Wurthin tuotteilla.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... LIKONI.pdf
Niin, eikä niitä lämpöongelmiakaan ole ollut, eikä imusarja vuotoja.
