Sivu 7/9
Re: Putkisto?
Lähetetty: 16 Huhti 2014, 22:40
Tavalliselle kaduntallaajalle x- ja h-putken suurin ero tulee äänestä, h-putki on se perinteinen lotkotus kun x-putkella äänimaailma muuttuu repivän kisamaiseksi. X:n soundi on hieno, nascarmaista karjuntaa riippuen toki myllystä, vakio 289 ei muutu nascar moottoriksi tuplaputkilla joissa x välissä. Mitä aiheeseen tuli joskus uppouduttua, niin ei voi yleistää taas mihinkään suuntaan, muiden kokemuksia kun kuunteli ja luki isojen poikien forumeita niin yleistäminen oli selkeän vaarallista, aina tulee joku tai useita ketkä vahvistavat säännön. Minulla oli stereotypia jossa x putken edut tulevat esiin vasta korkeammalla rpm alueella, tämä mutu vahvistuu edelläolevasta 90 vm taulukosta. Mutta poikkeavia esimerkkejä ja kokemuksia löytyi maailmalta joten piti vain mennä ja tehdä putkisto sen enempiä ihmettelemättä.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 16 Huhti 2015, 09:49
Kirjoittaja KooKoo
Tuohon tahavon kommenttin sen verran, että itselläni just nyt sama tilanne.
69-ssä luultavasti just samanlainen rosterinen magnaflow ja kyllä resonanssialueella vaan tahtoo sävelet olla sisällä
aikas lailla kovat.
Kun jollain saisi tuon vaimentimen ihan perään, niin äänimaailma olisi omien kokemuksieni mukaan aivan toisenlainen,
mutta kun...sitä tilaa ei oikein tankin viereltä löydy. Mulla oli aikaisemmin edellisessä mussessa vastaavanlainen omavalmisteputkisto
H:lla, ongelma oli sama siinäkin, mutta lievempänä. silloin tuli kokeiltua kaikenlaisia versioita mm. olemattomia bullet vaimentimia
eri kohdissa putkea. Bulleteista ei juurikaan hyötyä ollut paikasta riippumatta. Lopuksi tein itse loppupäähän sellaisen toispuoleisen
putken alla roikkuvan vaimentimen ja se leikkasi nuo resonanssit lähes kokonaan pois, vaikka vaimennusteho ei juuru bulleteja
kummempi vcarmaankaan ollut.
Tällä tai ensi viikolla oon ruuvaamassa magnaflowiin tuon läpihönkivän tilalle saman valmistajan rosterisen kammiovaimentajan ja
mielenkiinnolla uutta äänimaailmaa odottelen.Pönttö on tuo:
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
Tuli aikanaan valittua tuo 2,5 tuumainen putkisto pussihoususyistä? mutta vastusten hieman nyt lisääntyessä tuo 3-tuumainen olis saattanut olla
järkevämpi, vaikka auton suhteellisen mataluuden takia tilaa onkin niukasti.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 16 Huhti 2015, 16:48
Kirjoittaja Tahavo
Ja mulla tietysti putkiasentaja joutui hitsaamaan pöntöt putkiin, kun ne eivätkään sopineet vastakkain :( Ei voi kokeilla eri vaihtoehtoja. Täytyy tyytyä vaan tuohon meteliin. Ainoa vaihtoehto olisi loppupätkiin (tankin viereen) jotkut vaimentajat?
Re: Putkisto?
Lähetetty: 16 Huhti 2015, 20:58
Tämä mitä nyt kirjoitan ei poista ongelmaa, tätä ei myöskään kohdenneta kehenkään, mutta tuleepahan sanottua. Jos meteli, kumia, resonanssi häiritsee niin Amerikan kasit kannattaa unohtaa ja ostaa Toyota Prius, siinä voi kuunnella kuinka tuuli suhisee ja linnut laulavat puissa ohi ajellessa.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 16 Huhti 2015, 21:21
Kirjoittaja Firebolt
Ei niitä ameriikan kaseja tartte melun takia hylätä, mut yleensä jostain on tingittävä, joko se on melu , paino, virtaavuus, ahtaus, hinta... Joku kompromissi on lähes pakko ottaa.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 06:52
Eikös näihin 64 1/2 - 2015 Mustangeihin vielä saa alkuperäisiäkin putkistoja?
Silloin kun oman 65 fb:n Hankin niin siinä oli alkuperäisen mallinen pakoputkisto. Se oli kaikin puolin hiljainen mutta paikalla käytettäessä hyvin erotti V8:n pulputuksen.
Eikös viritys putkiston tarkoitus ole hieman tehostaa koneen kaasunvaihtoa, eikä niinkään hiljentää ulkoista tai sisäistä melua.
Mitäs laitatte noita viritys putkistoja.
En oikein ymmärrä jos ensin ostetaan kallis putkisto ja sitten siihen lisäillään kaikenlaisia lisä härpättimiä, eikös silloin jo lähtökohtaisesti putkiston suunnitelu ja toteutus ole mennyt pieleen.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 09:02
Ei ehkä alkuperäisiä enään, tai alkavat ainakin olemaan hintavia. ;) Reprona kyllä, ja ehdottomasti paras vaihtoehto mikäli hiljaista autoa haetaan.
Dronesta pääsee tosiaan eroon tuollaisella resonanssi putkella parhaiten. Putkien vienti taka-askelin yli/ali vaikuttaa tuohon kuminaan myös. (edit: siis se että on viety taakse, ei se attä onko se akselin yli vai ali...)
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 11:34
Kirjoittaja KooKoo
En nyt tiedä mihin tuo Mexicon viimeinen kommentti kohdistui, mutta vaikka puhuinkin pussihousuilusta niin mun tapauksessa vakioputkisto ei ollut vaihtoehto kun kone on performanssihenkinen. Enkä oikein usko että kenenkään keskustelussa olleen ensisijainen prioriteetti putkistoa tehdessä olisi hiljaisuus, vaan pikemminkin valitun putkiston kohdalla haettu lisäominaisuus. Tässä voin toki olla väärässä, mutta puhunkin nyt vain omasta puolestani.
Itselläni kriteereinä putkistoa valittaessa oli virtaavuus, soundit, ulkonäkö, sopivuus, hinta ja kestävyys. Tuo magnaflown rosteriputkisto täytti varsinkin taalan silloisella kurssilla kriteerit mitä mainioimmin. Huomattavaa on, että em. kriteereistä yksikään ei ollut ehdoton eikä välttämättä em. järjestyksessä, vaan hakusessa oli parhain mahdollinen kompromissi. Onhan autokin omalla tavallaan käytön kannalta kompromissi, osaksi katuauto, osaksi performanssiharraste, osaksi näyttelykapine ja ehkäpä joltain osin myös alkuperäisen tyylin (hengen) säilyttämisen yritys? Tyytyväinen olen hankintaani ollut, mutta kriteerien painotus on muuttunut jälkeenpäin, kun nyt 4-vuotias jälkikasvu alkoi pidemmillä siirtymillä moittia äänimaailmaa. Tuolloin en nähnyt itsekään pahana asiana tuon kriteerin nostamista edes jonkin verran, joten päädyin toisten pönttöjen valintaan. Tätä tuki se, että ainoa josta edes jollain tasolla joutui antamaan tasoitusta oli tuo virtaavuus, mutta kone on osoittautunut tähänastisilla kokemuksilla omaan käyttööni onnistuneeksi, joten tuosta tehopuolesta voin parista heposesta luopuakin (jos sillä nyt sitten käytännössä on edes eroa muualla kuin vartilla sekunnin osissa mitattuna). Tietty vähän lisäeukkoja piti hankintaan käyttää.
Eikös se näiden keskusteluiden idea olekin, että voidaan esittää erilaisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin eikä tyytyä lakonisuuteen ja yleistämiseen? No joo, tämä on kyllä ihan ystävällismielinen kommentti ja puheenvuoro.....
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 12:33
Kirjoittaja Topias74
Niin, ja toiset ajelee suurimmaksi osaksi radalla, ja toiset koko kesän ajelut myös käyttöautona! Silloin tuosta äänimaailmasta voi olla erimieltä.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 13:16
Selvennys edelliseen.
25 vuotta Mustangilla on tullut ajeltua suurimmaksi osaksi kadulla ja siitä 3 vuotta meni myös ympäri maata työmatkojen ajossa.
Asteitaan siirryin performance henkiseen ajeluun ja lopulta lähes vain kilpa-ajoon.
Kadulla parhaiten toimi alkuperäinen yhden putken ratkaisu, eikä lapset tai vieraat valittaneet sisämelusta. Silti kumi suli ihan hyvin tarvittaessa.
Ensimmäinen performance putkisto oli alussa minullekin liian äänekäs ja näin ollen lisäsin siihen resonaattori vaimentajat päävaimentajien lisäksi, tulos oli lähes siedettävä.
Kun ajo alkoi enemmän siirtyä radalle niin sisämelusta ei ollut enää väliä, kunhan vaan kaasut vaihtui.
Tosin yllättävää oli huomata maantie ajossa tiheämmän perävälitysten muutoksella, jolloin maantieajon kierrosluku nousi 3000 - 4000 alueelle niin auto muuttui hiljaiseksi. Lisäksi koneessa oli aina paras alue käytössä. Polttoaineen kulutukseen tuo muutos ei juuri vaikuttanut.
Nyt on ihan sama mitä auton sisällä kuulostaa kunhan se vain kulkee hyvin, tosin kun vetää tuollaista +6000 rpm alueella niin ääni on erittäin mukava ja kertoo koneen tekevän oikeasti töitä.
Eli putkiston tulisi olla auton pääkäyttötarkoituksen mukainen.
Eiköhän nuo keskitason putkistot kestä riittävän pitkään oli ne siten mitä materiaalia tahansa. Onhan se huomattu, että nykyaikaisen korkealaatuisen auton putkisto kestää lähes koko auton käyttö iän. 300 000 km ja kahdeksan vuotta ajettuun käyttö autooni jouduin vaihtamaan putken loppuosan uuteen kun kyseessä oli vain keskinkertainen Espanjassa tehty paketti auto. Lienee tuollainen perus putkisto Mustangissakin kestänee noin 100 000 - 200 000 km kesä ajoa. Vai pitääkö ajatella, ettei pojan pojan pojan tarvitse kajota iso iso vaarin asentamaan putkistoon?
Minulle riittää se , että se kestää edes sen aikaa kun itse sillä jaksan ajella eli arvion mukaan noin 20 - 30 vuotta.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 14:21
Kirjoittaja Pertti
Meillä on kruisailukäyttöön muokkautunut (so. laitettu, mitä on halavalla saanu) -65 ja siinä on kaksi 2" putkea perään asti.
Vaimentimina on motonetin läpinäkymättömät pikkupöntöt.
Mukavan matala hörinä, viittii kylilläkin ajella, mutta kuulee että käy.
Sisälle kuuluva melu tulee pääsääntöisesti ikkunoiden suhinoista.
Hevosia luultavasti alle 300.... 8)
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 18:57
Kirjoittaja ToniH
Porukan olisi hyvä erottaa toisistaan resonaatio (drone), hyvät soundit, huipputeho ja alavääntö. Nämä kaikki voivat olla saman putkiston tuloksena tai vain osa näistä. Hyvin suunniteltu putkisto toimii aina ilman resonaatiota mutta antaen hyvät soundit ja huipputehon tai huippuväännön.
Olen pelannut harrasteautojen kanssa 30+ vuotta ja Corvettejen kanssa 26+ vuotta. Siinä on tullut jokunen putkisto testattua. Esim. noin 10 vuotta sitten menin ostamaan pikkulohkovetteen Dynomaxin kiillotetun ja rosterista väännetyn Ultraflo -cat backin vanhan ja ruostuneen patarauta Monza -setin tilalle. Seuraavat muutokset olivat välittömät: alavääntö putosi tuntuvasti (wtf?! -fiilis) ja huipputeho kasvoi. Vartilla siis loppunopeus pomppasi mutta kadulla ei ollut enää niin kivaa. Ja kaupan päälle aivan helvetillinen resonaatio, joka sattui kivasti minun kalloni tai korvieni kanssa samalle tasolle. Kun ajoin 80-90kmh niin 10min jälkeen meinasi tulla yrjöt - kirjaimellisesti huono olo. Kun nostin nopeuden 97kmh niin helpotti ja 106kmh resonaatio poistui kokonaan. Käytännössä siis jouduin ajamaan normia pienemmillä vaihteilla tai ylinopeutta. Ja resonaatiohan ei ole sama kuin moottorin ääni vaan siinä kuunnellaan auton korin, pakoputkiston tms. värinää. Ääni oli niin kova, ettei moottorin ääni kuulunut sisään ollenkaan eikä ääntä korottamatta keskustelu onnistunut.
Korjaamaan asiaa: Ensin purin koko sisustan veks ja vuorasin auton Dynamat Extremellä, paksulla bitumimatolla ja lumppueristeellä. Rengasmelut häipyivät, ovet vaimenivat ja resonaatio vaimeni muttei häipynyt. En lopulta enää kestänyt vaan muiden remonttien yhteydessä myin Dynomaxit pois ja tilasin Vettessä resonaationattomaksi tunnetun Corsan rosteri cat-backin tilalle. Ei vähäistäkään resonaatiota mutta loistavat soundit, hyvä vääntö eikä katuajossa merkittävää pudotusta tehoissa (alle 10hp huipulta pois). Rahaa paloi joka vaiheessa, mutta en todellakaan voi nauttia resonaatiosta ja sen luonnehtiminen jenkki-V8:en ominaisuudeksi kertoo vain siitä, ettei ole vielä hyvää ehtinyt kokea - tai ei ole konenut sitä oikeasti epämiellyttävää resonaatiota (drone ei ole kolikoiden särinä tuhkakupissa vaan jotain ihan muuta). ;)
Pahasti resonoivaan settiin ei kannata tyytyä, jos se (taajuus) häiritsee. Mutta, mikä putkisto toimii resonoimatta omassa autossa? No, vakio ihan varmasti. Mutta performance-putkistojen kanssa menee homma vaikeammaksi. Otti minkä tahansa niin huipputehojen erot niiden välillä eivät ole niin merkittäviä, että kannattaa kärsiä aina, kun ajaa. Ja muiden kokemukseen kannattaa nojata. Ihan salettiin kaikki versiot on jo kokeiltu, pitää vain löytää oikea tieto.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 21:57
Kirjoittaja jls
ToniH kirjoitti:Porukan olisi hyvä erottaa toisistaan resonaatio (drone), hyvät soundit, huipputeho ja alavääntö.
Aamen!! :peukku:
Täyttä asiaa koko teksti. Ja täysin samaa mieltä.
Muuten me suvaitsevaiset autoharrastajat kyllä ymmärretään virittämisen tai korin rakentelun päälle, mutta auta armias kun joku yrittää saada v8:niin kuulostamaan omaan korvaansa hyvältä, niin lynkataan kaveri porukalla ja tarjotaan vakioputkea ratkaisuksi.
Re: Putkisto?
Lähetetty: 20 Huhti 2015, 19:29
Ompa ollut mukavaa mielipiteen vaihtoa :peukku: :peukku: . Kiva on ollut lueskella ... TÄH?? :wink:
Re: Putkisto?
Lähetetty: 24 Huhti 2015, 19:09
Kirjoittaja Harri-Huu
Lainaan tätä topiccia kysymykseeni. Olen seuraillut kun takapöntöstäni valuu vettä saumasta aina ajon jälkeen. Ajattelin että vesi häviää ajamalla, mutta ei näytä siltä. Onko nyt niin että tarvisi äänenvaimentajat uusia?
