Sivu 1/3
SJB SmartJunctionBox Kunnostus Mustang-05 S197 vilkku/jarru
Lähetetty: 05 Helmi 2012, 21:30
Kirjoittaja janneke
Moro
Laitellaampa tännekkin tällänen juttu kun itsellä sattu hajoamaan. Eli oik. puolen vilkut jäi palamaan kokoajan. Vikana rikkoutunut sjb joita työpaikallani vaihdettu jo pariin autoon samaisen vian takia. Hintaa lieneen joku 500€ luokkaa. Vian lieneen aiheuttaa e valo muutos joka lieneen aika monessa tehty varastamalla virrat vilkuilta sen enempää asiaa tutkimatta. Tulee mahdollisesti liikaa kuormaa vilkun transistorille joka polttaa sen rikki ja jää päästämään virtaa lävitseen. Korjasin boxin vaihtamalla transistorin orkkis jarru/vilkku polttimon ohjauksesta. Kiinasta pirunmoisen etsimisen jälkeen löysin kyseisiä transistoreja ja tilasin, ehkä jopa joskus tulee perille asti. Eli voin yrittää korjata boxeja jos spragaa.
Re: SJB smart junction box Kunnostus Mustang 2005
Lähetetty: 05 Helmi 2012, 21:33
Kirjoittaja janneke
Ja lisäyksenä vielä että vilkut kannattaisi kytkeä releen kautta ettei kuormita liikaa transistoreja. Mielellään toki diodilliset releet ettei tuu boxiin päin purku virtoja. Käsittääkseni katkomalla/juottamalla irti valvonta pinnin no. 4 transistorilta saa myös piirin valvonnan pois pelistä (jos haluaa esim. ledi valot eteenki), eli ei vaadi enää vastuksia tai muita viritelmiä (HUOM. ei myöskään suojaa vikatilanteessa eli hyvinsuositeltavaa lisätä suolakkeet)
Edit. Ja sekin vielä että tuossa kuvassa ympyröity trankku ei meinaa mitään.
Edit: Perjantaina tuli kiinasta 10kpl uusia trankkuja. Eli voin mahdollisesti yrittää kunnostaa jonkun sjb jos sattuu hajoomaan joltain. Mutta kannattaa muuttaa kytkyt ennen ku hajoaa.
Lähetetty: 09 Tammi 2013, 14:12
Kirjoittaja Keitsi
Olisi hiukan samaa ongelmaa oikea vilkku palaa kokoajan oisko niitä transistoreja ja mahdollisesti jotain detaljeeta miten se vilkkujen johdotus kannattaisi tehdä oikeasti?????
Lähetetty: 29 Huhti 2013, 12:53
Kirjoittaja Flamer
Sama vika rahikaisella, SJB luultavasti rikki.
2005 GT, jossa ihmevikoja:
- Jarruvalot päällä koko ajan, piti ottaa akunkenkä irti ettei akku mene tyhjäksi
- Sisävalot (siinä taustapeilin vieressä) palaa kokoajan, ei saa katkaisimista pois päältä. Pika-apuna otin jo aiemmin hehkut pois.
- Matkustajan puoleinen ovi ei mene lukkoon. Ei avaimella eikä kaukosta. Siellähän on sähköinen lukko.
Sisälle ei ole päässyt vettä, ainakin vänkärin puolen lattia on täysin kuiva. Oliskohan euromuunnos valoihin SJB:n rikkoutumisen syynä tms...
Jos tuon voi korjata, otan apuja mielellään vastaan. Ja tietenkin hyviä ohjeita, miten ongelmat voi välttää tulevaisuudessa.
Nimimerkillä Ketuttaa
Lähetetty: 07 Touko 2013, 10:09
Kirjoittaja Flamer
Onneksi löysin ebayn kautta käytetyn boksin pilkkahinnalla. Mutta tulevaisuutta varten olisi hyvä tietää, mistä noita transistoreja voisi löytää. Jos jollakulla on tietoutta aiheesta, jaelkaa ihmeessä.
Nykyisen rikkonaisen SJB:n voisi korjata jo valmiiksi odottelemaan hyllyyn. Tuntuu olevan helposti rikkoutuvaa sorttia...ainakin sellainen fiilis tulee, kun tutkailee Mussefoorumeita maailmalla.
Lähetetty: 22 Touko 2013, 12:51
Kirjoittaja Flamer
Tilannepäivitystä:
Boksi tuli ehjänä perille ja käytin Fjoordin huollossa uudellenohjelmoinnissa. Ohjelmointi maksoi 80 euroa, joten olen aika tyytyväinen kokonaiskustannuksiin.
Nyt Musse pelittää taas ja kääntää katseita liikenteessä.
Lähetetty: 21 Joulu 2013, 20:31
Kirjoittaja janneke
Moro
Harmi että huomasin vasta nyt viestit. Minulla olisi vielä pari tuollaista transistoria.
Hyvä että sait auton kuntoon
Lähetetty: 15 Kesä 2014, 10:32
Kirjoittaja Jogiath
Moi, laiton yv:tä samasta aiheesta eli ongemia 05 GT:n vilkkujen kanssa
t.Joksa
Lähetetty: 17 Kesä 2014, 22:03
Kirjoittaja janneke
Lisätään infoa, elikkä Joksankin boxi nyt kunnossa. VIKANA TÄSSÄ oli että vasen puoli ei vilkuttanut ollenkaan. Elikkä voi myös olla trankku palanut niin että ei vilku vilkut. Syynä sama homma, takavilkut varastettu etuvilkulta ja myös takajarrut varastettu lisäjarruvalolta. Eli myös jos jarruvalot on varastettu lisäjarrulta, varmaan tulee hajoomaan.
Yritän etsiä lisää noita trankkuja, jossain ehkä vielä paikka tallessa mistä tilasin. 1 enää jäljellä eli on näitä ollu.
Lähetetty: 01 Elo 2014, 06:42
Kirjoittaja rekkakundi
Mulla on ongelma ton boxin kaa jos joku osaa korjata yhteyttä vaan muhun ni saan sen kuntoon,mulla se on alkanu menee silleeen et vilkuttaa nopeesti ja hätävilkut ei toimi ollenkan.
Lähetetty: 01 Elo 2014, 07:08
Kirjoittaja janneke
Toimiiko kuitenki vilkut molempiin suuntiin joka puolella autoa??
Lähetetty: 04 Elo 2014, 07:43
Joo vilkut toimii molempii suuntiin,mut ne vilkuttaa nopeasti ja hätävilkku ei ollenkaan.
Lähetetty: 04 Elo 2014, 22:47
Kirjoittaja janneke
rekkakundi kirjoitti:Joo vilkut toimii molempii suuntiin,mut ne vilkuttaa nopeasti ja hätävilkku ei ollenkaan.
Vielä tarkentaakseni siis toimii edessä ja takana vilkut? Mutta tikkaa nopeesti? Myös mittaristossa toimii merkit? Onko takana euro vai jenkki valot. Jos eurot onko kuorma vastukset paikoillaan?
Lähetetty: 05 Elo 2014, 06:50
Toimi etee ja taakse ja on eurovalot.vastukset on.ja mittaristo toimii.
Lähetetty: 13 Elo 2014, 15:49
Kirjoittaja Chagrin
Morjens Janneke,
Kuulin että olet perehtynyt enemmänkin näihin SJB vikoihin ja korjauksiin jotka useimmiten vilkkujen toimintaan vaikuttaa. Olisi Hämeenlinnassa yksi '05 4.0l V6 poni, josta SJB transistori palanut johtaen koko oikeanpuolen vilkkujärjestelmän toimimattomuuteen. Mittaristossa vilkuttaa kyllä huomattavan nopeaan, mutta yksikään oikean puolen vilkuista ei tuiki. Hämeen autosähkö on tuon transistorin palamisen vahvistanut, mutta eivät uskalla edes yrittää tehdä asialle mitään. Taakse vaihdettu aikoinaan E-umpiot ja sivupeltiin lisätty vilkut. Tarkempia muutoksia en osaa sanoa... Auto vain pitäisi saada 25.9 mennessä katsastettua ja taitaa olla turha toivo tuon ongelman kanssa /: Kiinnostusta/kykyä auttaa miestä mäessä?
Ystävällisin terveisin
Niko Engman
