Sivu 1/3
302 stroke /dart
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 00:01
Kirjoittaja mussekakkonen
onko käyttökokemuksia tästä,,
http://www.ebay.com/itm/DART-SHP-Ford-3 ... 0831908466 aattelin vaan tulevaisuutta,,,,,,
Re: 302 stroke /dart
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 11:39
Kirjoittaja Topias74
Ei käyttökokemuksia, mutta joskus itsekin tämmösistä haaveillu! Varmasti hyvä alakerta ahtomoottoriksi, mutta vapariksi liian vähän puristuksia. Kullähän tommonen 6-litranen olis poikaa!!!
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 11:55
http://www.fordstrokers.com/dart-based- ... rt-blocks/
Ei ole paljon kalliimpi, mutta itsellä on ainakin positiivista kokemusta.
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 12:10
Kirjoittaja Make67
Tuohon lohkoon rakennettu 347 RE85 koeponnistetaan tänäkesänä eli käyttökokemuksia sitten syssymmällä...
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 15:24
Topias74 kirjoitti:Ei käyttökokemuksia, mutta joskus itsekin tämmösistä haaveillu! Varmasti hyvä alakerta ahtomoottoriksi, mutta vapariksi liian vähän puristuksia. Kullähän tommonen 6-litranen olis poikaa!!!
juu tarkotus olis et kestäis pikkupaineet,,eikä tarvis pelätä alakertaa koko ajan. jos alkaa porailemaan ja osteleen mäntiä kankia ja mutkarautoja ,,ni hintoihin tulee sekin,,tossa ois "ikunen" lohko medium virityksillä. kone vaan osina täl hetkel,,ni funtsia mitä sille tekee vaan ostasko tommosen,,,
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 16:13
No jos täältä kysytään niin purattaahan kaikki sen uudenkin alakerran, että tarkistaa että kaikki on kunnossa ja kanavat puhtaat! Että varmaan osiks menee sekin ennen kuin sitä keulille uskaltaa laittaa. Mitähän tommonen valmis alakerta kustantais tuolla Tuumacidillä? Kysyppäs piruuttas!
Mullakin olis kampuraa vaille 347 romut kasassa, tai tuosta nurkassa olevasta koneesta vaan ei vielä tiedä mitä se on syöny kun en ole kerennyt sitä vielä purkaa, että onko siitä edes aihioks. Mielellään sitä tekis jo valmiiks rolleri lohkoon, mutta toistaiseksi mennään näillä.
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 18:11
vaihtoehtona on myös ,et porautan lohkon 0,030 ja laitan sinne 347 "romut" pyörimään. ,,mut ku nälkä kasvaa syödessä ni mitä varmuudella vois sanoo paljonko kestää,,,ahtamalla ei tarvii kyl kierrättää nii paljon . tietty pultit ja kanget pitää olla laatukamaa. ku köyhän ei oo varaa "paskaa" laittaa,,
no samaan syssyyn vois kysyä ,et ku joudun dampperin uusimaan ja flyweelin ,,ni kumpiko ois paree alumiini tai teräs ? nii ja kumpi on parenpi scat vai eagle vai,,?
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 21:30
Kirjoittaja porttari
Mikä lohko kestää hyvin ahtamisen? Entä sitten vapari käytössä esim. jos pyöritetään +9000rpm? Siis tarkennan, että kysymykset koskevat pikkulohkoa.
Ja saako mistään näihin koneisiin venyviä kannenpultteja? Onko kukaan käyttänyt sellaisia? Jotenkin ei vain tajunta riitä, että pitäsi tunkea arppeja ( ARP) joka paikkaan. Kumminkin jos käyttää rautalohkoa ja alumiini kansia, niin venyviähän niiden pulttien pitäsi olla. Kansi kuitenkin kiristyy koneen lämmetessä aina vaan tiukemmalle ja pystyy aikaansaamaan esim. vuotavat venttiilit ( kansi antaa periksi ja istukkarenkaat vetävät soikeiksi).
Jos vielä miettii sylinterikohtaisia tehoja/työpaineita niin vaparina, kuin ahdettunakin (näin harraste tasolla), niin venyvät pultit olisi kyllä hyvä asia.
Lopultahan se kesto on myös kiinni ammattitaitoisesta säätäjästä. On vaan tullut nähtyä niin monta konetta, jotka ovat särkyneet nakutuksesta yms. johtuen. Jakajalla jää kone lähes poikkeuksetta vajaa säätöiseksi, kun ennakkoa olisi kuitenkin pudotettava parhaan vääntömomentin kohdalta ja sen jälkeen taas nostettava lähestyttäessä huipputehoja.
Onko kellään korkealta kiertävää pikkulohkoa autossaan tässä porukassa? Enkä nyt tarkoita että puhutaan Nascar pohjaisista moteista , tms
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 22:37
Nuo edellä mainitut lohkot ovat siis rautalohkoja. Tuleeko painoa seinämien paksuudesta ja dekin muuttuneesta seikoista johtuen noin paljon verrattuna vakioon?
Mitä tuommoiset kustantaa? Entä olikos näihin jollain saatavana alumiinista lohkoakin? Entä sen hinta, paino ja kestävyys? Ja onko alulohkokin korkeammalla dekillä?
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 22:47
porttari kirjoitti:Mikä lohko kestää hyvin ahtamisen? Entä sitten vapari käytössä esim. jos pyöritetään +9000rpm? Siis tarkennan, että kysymykset koskevat pikkulohkoa.
Minulla ei ole 302 DART lohkoa, joten en uskalla siitä mitään sanoa, kun en sellaista omista. Jos nyt kumminkin uskallun kertomaan erään Fairlanen motista hieman. Lohkon vuosimalli on arvoitus, löytyisi kyllä lohkon kyljeästä, mutta se on saanut +8000 rpm liikkuvilleen '80-luvulta asti. Se on vakiolohkolla ja nokkakorteissa on lukenut "pro stock" useasti. En enää muista tarkkoja jenkoja, mutta tämä lohko tuntuu kestävän. Auto on kevennetty street race faikku. Galaxie61 saattaisi tietää enempi ehkä ko. autosta.
Jämyjä pultteja on ohenneltu läpi vuosien aina tarpeen tullen, eräs tuttu kisatiimi pääsi kansipahvi ongelmista ohentamalla 9/16" pultteja vakio 454 letukan mittaan keskeltä - tällä aikaansaatiin venymä & puristusvoima "clamping force".
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 23:10
Kirjoittaja mave
Ford racingin new boss lohko on toistaiseksi kestänny lähes 9000rpm/30psi ahtoa. 4 kesää ollu nipus, pukit meinaa vähän tanssahdella kyllä. Viime kesän lohkos oli myös tukiranka, en oo viel tarkistannu on caps walk loppunnu..
Pukkien elämistä n.800hp vapari motis ollut myös vuosia myös Ford Racin R-lohkossa, muuten pysynyt lohko kunnossa 15v. (Kyseinen vapari motti ei minun vaan Suomen Ykkös Windsor miehen, jos muuten joskus tarvitte oikeeta tietoa (kokemusta,ei teoriaa) tehokkaista ford pikkulohkoista niin jutelkaa Suojasen Timpan kanssa. On ottannu jo 80-luvun puolivälissä semmosia voimia näistä moteista että olis tänä päivänäkin hurjia tuloksia.
Itellä ollu vm.68 vakio lohko ja vakio kampura 3.00" iskulla, painavilla sisuskaluilla niin kesti 7v katua/kisaa ja lähes 8000rpm kierroksia säännöllisesti ja myin semmosenaan eteenpäin vielä..
Sit taas ford racing uusi stanu 5.0 sportman block ja tukisilta, hyvillä osilla niin kesti 3 kesää ja lohko halki, sitä mottii huudatettiin säännöllisesti 7500rpm..
Sitten taas kaveri vakio 5.0 tukisillalla kesti jokusen kesän ahdettuna hienosti, mut loppuvaihees n.800hp ja reipas 7000rpm hajotti lohko täysin palasiksi..
Seuraavaksi olis tarkotus ottaa New boss lohkoll Turbolla 1500+/8000+rpm ja toivoo että kestäis edes yhden kesän..
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 01:24
Nythän alkoi tulla tietoa, kiitos!! Tuo alakerran tukijuttu itseäkin vähän mietitytti. Sellainen tuli yhteen ei amerikkalaisen alakertaan. Aiemmin runkolaakerit värisivät normi pukeilla ja kiilottuivat selkäpuolelta. Mutta korsetin kanssa ( runkopukit samassa palassa ja vielä ulkoreunoilta kiinnitys öljypohjan kiinnitys reikiin) ongelmat siltä osin loppuivat. Kierrokset noin 10000rpm käytössä ahdettuna.
Lopulta sylinteriputki oli se, josta antautui. Sitten tuli alubilletti lohko. Nyt kansi ei meinaa kestää kuosissa millään, joten seuraavaksi tehdään billetti hattu.
Tuota venyvää pultti hommaa siis on koitettu myös näissäkin koneissa hyvällä menestyksellä. Onko nuo kisa kampurat kuinka paljon painavampia suhteessa saman iskun omaavan vakion kanssa? Euro puolella käytetään painavia, jotta akseli sitoo itseensä värinöitä.
Kysynpä vielä, saako ja onko käytetty koskaan 180 asteisia kampuroita? Hieno nimi tälle tais olla joku flat plane tms. Ts, pystyykö sellaista käyttämään suoraan missään lohkossa?
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 09:28
Kirjoittaja 302TT
Lisätään vielä Kaaran "suht perusteelliseen" selostukseen: 351 windsor on 9.5" dekkikorkeudella ja 351 Cleveland 9.2" dekkikorkeudella. 351w:ssa runkolaakerikaulat suuremmat halkaisijaltaan, kuin 351c:ssa, mutta 351w aftermarketlohkoja ja kampiakseleita saa Clevelandin runkolaakerikauloilla, jos laakerikaulan kehänopeudet alkaa huolestuttaa.
Aika kovia Clevepohjaisia vaparimotteja ovat viimevuosinakin tehneet. Osavalikoima aika paljon rajoitetumpi, kuin windsoriin.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 10:46
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 11:24
Kirjoittaja Pertti
Sialla kiinni ja myyntiin
Tuossa ei valehtele pätkääkään, jos sanoo jotta halkes pata...
