moottorin väri koodi
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 08:28
Kirjoittaja bluemoon
289 v- 66 tietääkö kukaan värikoodia? (Vaalean sininen) ja millä maalilla!!
Re: moottorin väri koodi
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 13:10
Kirjoittaja Nelkku
Ostin aikoinaan US-Partsilta VHT:n "kilikoli maalia" ja se oli koodilla SP755 Comp Ford blue.
Nyt niillä on myyntikielto näille VHT:n tuotteille kunnes tarvittavat sertifikaatit on kunnossa.
Car Paint Center sävytti minulle lähes vastaavan tuotteen joka on:
Selemix polyuretaani 7-512 värikoodi: 20-0750 "Renvall"
Ota yksi pullo kokeeksi ja vertaa.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 14:01
Kirjoittaja starsky
Miranol 347 vaaleampi sininen ja 348 tummempi sininen.
348 maalattu oma vanha kone:
Tykkään itse tuosta paljaasta alumiinistakin, eli maalasin vain lohkon ja turbiinokopan. Itse lohkoa ei paljoa näy kun on koneeseen asennettu (kuva kun pojan kanssa viime keväänä konetta istutettiin).
Jos maalaat kannet ja imusarjan, niin näkyy tietysti paljonkin sinistä.
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 14:23
voi jummijammi
tääl on hienoo porukkaa kiitokset
Lähetetty: 26 Huhti 2015, 21:38
Kirjoittaja Late
Tsekkaapa kotimaisen Mobitiven valikoima mve-online.com. Myyvät por15 tuotteita joista itsellä pelkkää hyvää sanottavaa. Engine enamel tuotteissa laaja skaala alkuperäisiä usa-autojen moottorivärejä. Itse maalasin 72 koneen dark Ford blue sävyllä. Sudittava maali ja erittäin hyvä tasainen jälki ja väri just eikä melkein oikea
Lähetetty: 10 Joulu 2017, 20:07
http://www.mustangandfords.com/how-to/p ... ine-paint/
’65 Mustang Engine Color Quick Reference
Engine/Part Color Brand
200ci valve cover Red Duplicolor 1605
200ci air cleaner Red Duplicolor 1605
200ci block, head, oil pan gloss black Duplicolor 1635 (semigloss black)
Duplicolor 1613 (gloss black)
289ci valve covers Gold Duplicolor 1604
289ci air cleaner Gold Duplicolor 1604
289ci block, heads, intake manifold,oil pan gloss black Duplicolor 1635 (semigloss black)
289 High Performance valve covers Chrome N/A
289 High Performance air cleaner ChromeOpen Element N/A
289 High Performance block, heads,
intake manifold, oil pan gloss black Duplicolor 1635 (semigloss black)
Lähetetty: 11 Joulu 2017, 16:12
Täytyykin illalla katsoa, millä Miranolilla tuli joskus PutJet maalattua. Tuo uudehko AgriJet on vielä maalaamatta.
Mustang&Fords:
1966
For many years prior to 1966, Ford engines were color-keyed to specific applications and carlines. For 1966, this practice changed, when all Ford engines were painted Ford Corporate Blue. Instead of color-keyed valve covers and air cleaners, the entire engine would be Ford Blue, like the Ford Blue Oval and the Ford Blue offset dealer signs popping up in 1966. Ford's message for 1966 and beyond was simple-if it is blue, it is power by Ford.
As in 1964-'65, Ford continued to paint the valve covers separate from the engines. Engine long-blocks, which included block, intake manifold, heads, and oil pan, were all painted Ford Blue, a darker blue that covered all hardware except the valve-cover bolts. Valve covers were installed toward the end of engine assembly using natural metal bolts with integral lock washers. We've learned through observation and conversation with restorers that Duplicolor's Dark Ford Blue (1606) is an accepted color for '66 and later Ford engine restorations. An alternative, when Duplicolor isn't available, is Krylon's Dark Ford Blue, which is also the correct shade of dark blue. Plastikote is another paint brand, Royal Blue (1134) an acceptable color for '66 and later.
Lähetetty: 11 Joulu 2019, 16:16
Get It Right! Ford Engine Paint
The Right Stuff (In Engine Paint): An update on using the correct engine paints on Ford engines
http://www.mustangandfords.com/how-to/p ... f225636762
