T-bird sc, aod vaihteisto tv-vaijerin säätö
Harri-Huu
Auto: Sc thunderbird -90
Viesti Kirjoittaja Harri-Huu »
Terve.
Olisi kysyttävää tuon linnun vaihteiston toiminnasta ja tv vaijerin säätämisestä. Eli vaihteisto vaihtaa hyvin ja kaikki vaihteet löytyy, vaan käyttää mielestäni pieniä kierroksia. Kick-down toimii mutta taas maantieajossa jää kyllä fiilikset kauas urheiluauton mallista kun lähtee kaasua lisämään vaikka sieltä 80km/h. Onko mahdollista säätää vaihtestoa niin että vaihtaisi vasta isommilla kierroksilla vaihteita?
Re: T-bird sc, aod vaihteisto tv-vaijerin säätö
Minä ainakin säädin sen joskus sillein että konehuoneesta käänsin kaasun täysin auki, ja sitten kokeilin onko TV-vaijerissa löysää ja otin löysät pois.
Harri-Huu
Onko mitään ohjesääntöä säätämiseen olemassa? Kiristämällä vaijeria rupeaa vaihteisto siinä 50-60km/h vauhdissa arpomaan 2 ja 3 väliä, löysäämällä tuntuu toimivan paremmin mutta matalalilla kierroksilla.
Älä kauheasti arvo ja kokeile AOD on tarkka säädöstä ja väärä säätö tekee pahaa askille. Googlaamalla varmaan löytyy ohjeita esim. Aod TV cable adjustment. Yritän muistaa tsekata jos vanhemman linnun haynes manuaalissa olisi ohje. Myös nimim. Pappacosworth tietää varmasti
löysät pois vaijerista, videon lopussa.
https://www.youtube.com/watch?v=6L3hNzxdiYw
tarkkaan säätöön tarvitaan erikoistyökalu ja painemittari.
ACE - 0.pdf
(88.29 KiB) Tiedosto ladattu 138 kertaa
Harri-Huu
Kiitos. Löysin myös muutaman videon toisessa oli painemittari ja spaceri säätämiseen. Toisessa juuri näin, löysät pois. Vahinkossa myös löysin kuvia american shifteristä. Pystyykö tuollaista käyttämään juuri tälläiseen tarkoitukseen jos vaikka halutaan ajella sillä 2-vaihteella 4000 kierrokseen? Original sifterissä on ajamiseen vain Od, D, 1.
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Harri-Huu kirjoitti:Vahinkossa myös löysin kuvia american shifteristä. Pystyykö tuollaista käyttämään juuri tälläiseen tarkoitukseen jos vaikka halutaan ajella sillä 2-vaihteella 4000 kierrokseen? Original sifterissä on ajamiseen vain Od, D, 1.
Aiheesta jutustelua käyty aiemminkin:
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =9&t=11389
JYN85
Viesti Kirjoittaja JYN85 »
Ford Muscle sivuilla käsitelty aod:n säätöä c4 to aod swap jutussa. Oman laatikon säädin näillä ohjeilla.
