67 ylätukivarren shimmit
JYN85
Viesti Kirjoittaja JYN85 »
Purkaessani 67 mussesta ylätukivarret irti ,huomasin, että ylätukivarren ja korin välissä oli shimmilevyjä vasemalla puolella n. 10 mm ja oikealla puolella 3 mm. Ovatko nämä shimmit turhia ja onko muiden autoista löytynyt niitä vastaavista paikoista? Camber kulma säädetään 67:ssa alatukivarresta ja 65-66 maleissa ylätukivarren shimmilevyillä. Muutama vuosi sitten käytin auton nelipyöräsuuntauksessa ja siinä ei saatu säädettyä camber-kulmaa suositus arvoihin. Mahtoiko olla shimmilevyissä syy, että säätövara ei riittänyt?
Re: 67 ylätukivarren shimmit
67-68 periaatteessa ei tarvitse simmejä yläkiinnityksen alla, koska säätö on alavarren sisäpäässä. Olisko niin että on eturunko vinossa kannattaa mitata eturunko.
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Moro
Eikös caster edelleen noissakin säädetä noilla?
Strud rodissa ei sitä säätöä muistaakseni uudemmissakaan ole?
Juha
IronHorse
Ei ole kyllä tarvinnut koskaan asennella simmejä ylätukiin -67 vuosimallissa kun säädöt on tehty "normaaliin" katu- ja maantieajoon.
Mustang -67HT
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Olin väärässä siellä on säätö strud rodissa.
For '67-’73 Mustangs, Cougars, Falcons, Comets, and Fairlane/Torinos, camber is adjusted using an eccentric on the lower control arm. The upper control arms are in a fixed position and not adjustable.
Juha
