Ylätukivarren mutterit jumittaa.
Lähetetty: 13 Syys 2019, 20:49
Kirjoittaja Becker
Etupää piti säätää Earlyssa kohdalleen, mutta esiin tuli uusi ongelma. Konehuoneen puolelle tulevat mutterit menivät täysin jumiin.
Niitähän pitää avata ja sulkea säätöpalojen asennuksen myötä, mutta nyt ovat sitten täysin jumissa. Niissä oli kuulema sellainen
jenkkilukitus alá soikea mutteri, joka on saattanut sotkea jengat läpitulevissa pulteissa. Menevät siis vaihtoon mutta samanlaisia en enään
halua. Onko kellään vastaavaa kokemusta ja pitääkö siellä ylipäätään olla lukitusta kun kierre on aika tiuha?
Re: Ylätukivarren mutterit jumittaa.
Lähetetty: 13 Syys 2019, 21:36
Kirjoittaja Becker
Tämä nyt oli ainoa mitä nopealla hakemisella löysin. Tässäkin näyttäisi olevan tuo jenkkien kurttumutteri lukitus. Kierre näyttäisi olevan joku UNF.
Tietysti säädettävät ylätukivarret olisivat poikaa, mutta nyt on pakko alkaa miettimään halvempia ratkaisuja.
https://www.velocity-group.de/en/suspen ... ront-upper
Lähetetty: 13 Syys 2019, 21:45
Kirjoittaja Becker
kaara91 kirjoitti: 13 Syys 2019, 21:40 Noissa metallisissa lukitsimissa on vaan se, että se usein tuhoaa kierteet varsinkin jos ne on tiheäkierteitä.
No näin on mulla ilmeisesti juuri käynyt :(
Lähetetty: 13 Syys 2019, 21:53
Kirjoittaja Becker
Hyvä idis tuo. Katsootaan nyt jahka saadaan paikat auki. Täytynee vissiin ottaa nuo mutterit halkaisemalla irti. Lämmittää ei oikein arvaa....
Lähetetty: 13 Syys 2019, 22:03
Kirjoittaja Becker
Siellä on aika ahtaat paikat koneen ja sisälokasuojan välissä eli vaihtoehdot on vähissä. Tuo katkaisu vaikuttaa olevan paras ratkaisu ja ehkä pikkuisen pilliä lisäksi.
Lähetetty: 18 Syys 2019, 22:22
Kirjoittaja Becker
Mulle tuli tässä mieleen että eikös 66 malleissa ollut jo säädettävät ylätukivarret, eli vain 65 säädettiin paloilla. Voiko vanhempaan vaihtaa vuotta nuoremman ylätukivarret. Vai muistanko väärin :?
Lähetetty: 18 Syys 2019, 22:51
Kirjoittaja 1223
65 ja 66 paloilla.
67 alkaen säädettävä alatukivarsi.
Lähetetty: 19 Syys 2019, 00:35
Kirjoittaja Becker
IMG_20190918_0001.pdf
(457.88 KiB) Tiedosto ladattu 88 kertaa
Mä luulen että paras ratkaisu on halkaista nuo soikeat jenkki mutterit ja tilalle laittaa normaalit UNF mutterit ja niillä laittaa nuo kulmat kohdalleen ja sitten vaikka lukkoprikoilla ja tai ruuvilukituksella ne kiinni jahka säädöt ovat kohdallaan. Säädöiksi olen pitkän tutkimuksen jälken päätynyt Caster 2,5 Camber 1,0 ja Toe 3,0. Nyt näyttää tältä.
Lähetetty: 19 Syys 2019, 01:24
Kirjoittaja Becker
Ristikudosrenkaat ? :o Kyllä siellä alla on ihan ehdat B.F.Goodrichit. Ja tietysti Camberit on miinuksella, sähläsin. Mutta olen apposen avoin hyville ehdoituksille kulmien suhteen. :) Nää nykyiset arvot olen kerännyt mm. täältäkin.
En ole herkkä hermostumaan. Tän projektin kanssa ei passaa hermostua, on siinä ollut sen verran vääntöä :)
Lähetetty: 19 Syys 2019, 01:48
Kirjoittaja Becker
Renkaat on sen verran lähellä lokasuojien reunoja että sen takia tuo Camber on -1. Eikös tuo Caster +5 tee ohjauksen aika raskaaksi vääntää paikallaan ollessa. Ajon suhteen se saattaa tietty olla ihan jees. Alustassa kaiki on uutta joten tietysti auraus voi olla lähtökohtaisesti 0. Mulla on autossa se Arning tiputus ja vähän lyhkäisemmät etujouset. Pitää nyt vain saada tuo mutterihomma hoidettua että sillä pääsee enemmän ajamaan. Pelkään että siinä menee fillarit piloille ennekuin kulmat on kohillaan.
Lähetetty: 19 Syys 2019, 02:07
Kirjoittaja Becker
Joo onhan tää ihan mielenkiintoista ja tosiaan kokeilemalla se paras säätö löytyy. Nyt täytyy vaan saada noi mutskut vaihdettua että pääsee ajamaan kärryä sisään ennen kuin teitä suolataan. Tällähän saa ajaa vaikka talven läpi jos kelit suosii.
Lähetetty: 19 Syys 2019, 19:04
Kirjoittaja Becker
Enpä tässä ole vielä päässyt räikkäämään kun pitää ensin hankkia korvaavat mutskut tilalle. Tsekkasin kokoja ja se ½" UNF. Niitä pitää hankkia ja lukkorenkaita. Mitään nylocceja on turha haaveilla kun pakosarjat on sen verran lähellä. Tuumasta tavaraa ei joka paikassa ole tarjolla, mutta mulla on Englannissa hyvä toimittaja josta olen ennenkin tilannut tavaraa. https://www.namrick.co.uk/ Kovuus on Grade "S", joka vastaa 8.8a.
Tuo sun kärrynpyörä esitys oli mullekkin uutta. Siinä on tosiaan vissiä logiikka tuossa + Camberissa.
