Sivu 1/2
Yli vaihdetta earlyyn
Lähetetty: 19 Elo 2021, 02:59
Kirjoittaja williami
No niin nyt on ajeltu jo jonkun aikaa 65 kanssa ja maantiellä 100kmh tuntuu olevan melko reilusti kierroksia 3000rpm koneessa. eli mistä ja tai minkälainen vaihteisto olis kohtuu hommalla ja hinnalla tonne sovitettavissa. Tiedän kyllä et sarjoja netistä löytää mutta mielestäni turhan hintavia.
Tämän hetkinen tekniikka
302 sniperilla ja Tfs kannet nokka jne + c4 sifkitillä 2200 stall turbiini + 8" lukolla 3:55 välitys.
Automaattinen olis kiva pitää mut meneekö vaikeaksi.
Re: Yli vaihdetta earlyyn
Lähetetty: 19 Elo 2021, 07:44
Kirjoittaja poikelin
AOD.ta saa muutamalla satasella. Viet Nätkinille poriin läpikäyntiin ja se on melkein bolt-on. Uusi takakannake ja toiseen kollektoriin pieni mutka. Kesän ajellu ja oon todella tyytyväinen.
Laatikko voi olla vaikka mistä lussusta. Siihen saa vaihdettua paremmat hilut sisään kuten mullle tehtiin.
Lähetetty: 19 Elo 2021, 18:52
Kirjoittaja 302TT
poikelin kirjoitti: 19 Elo 2021, 07:44 AOD.ta saa muutamalla satasella. Viet Nätkinille poriin läpikäyntiin ja se on melkein bolt-on. Uusi takakannake ja toiseen kollektoriin pieni mutka. Kesän ajellu ja oon todella tyytyväinen.
Minkä hintaiseksi tuli?
Lähetetty: 19 Elo 2021, 20:13
Rempppa makso 1400e sis turbiinin tarkastuksen. Rumpu vaihdettiin teräksiseen että tuli yks levy lisää, paras servo + muut kuluneet uusiks. Turbiinin osuus tossa n 300e. Pelasin varman päälle ku noissa aftermarket turbiineissa on ollu huonoa laatua.
Lähetetty: 23 Elo 2021, 14:16
Saataisko aikaiseksi jonkin laista listaa mistä ja mitä kaikkea osaa tähän aod vaihtoon menee ja mistä malleista noita laatikoita löytyy. Olen jutellut parin harrastajan kanssa ja kiinnostusta laatikon vaihdolle löytyy mutta ei tietoa.
Lähetetty: 23 Elo 2021, 14:29
Noita on sekä yksi- että kaksiosaisella sisäänmenoakselilla. Yksiosainen on parempi. Jää yksi vaihtokohde väliin.
Lähetetty: 23 Elo 2021, 19:29
williami kirjoitti: 23 Elo 2021, 14:16 Saataisko aikaiseksi jonkin laista listaa mistä ja mitä kaikkea osaa tähän aod vaihtoon menee ja mistä malleista noita laatikoita löytyy. Olen jutellut parin harrastajan kanssa ja kiinnostusta laatikon vaihdolle löytyy mutta ei tietoa.
Mulla swappi oli C4-aod. Hommaan tarvitsin laatikon takakannakkeen, tv-vaijerin ja kardaanin. Kardaania ei olis ollu pakko uusia. C4:n 164th flexplate kävi suoraan ja vaihdelinkut tein itte ni sain säilytettyä classic lookin konsolissa.
Ostin jo aiemmin tri-y sarjat jotka oli tarkoitettu aod-swappiin. Käytännössä kuskinpuoleen kollektoriin joutuu tekee pienen mutkan. Ei oo paha muutos.
Siinä ne muutokset kaikkiaan olikin.
Lähetetty: 24 Elo 2021, 19:26
Käykö 3.8 V6 Aod laatikko V8:siin?
Ymmärsin myös että 87-93 laatikot olis jotenkin parempia.
Lähetetty: 24 Elo 2021, 20:42
Kyllä käy. Joo toiset vuosimallit pn parempia mutta ne on just levyjen lkm ja servot. Mun versio oli sellainen missä ei ollu yhtä sevoa lainkaan ja sen kanava oli tulpattu jo tehtaalla.
Tuolla jotai infoa http://www.silverfoxtrans.com/resources ... 0mods2.pdf
Lähetetty: 09 Syys 2021, 05:05
Noniin löysin yhden -90 sc Thunderbirdin laatikon netti selailujen mukaan pitäisi olla jo tehtaalta teräksisellä rummulla jossa olis enempi levyjä ja jollain paremmilla levyillä sekä paras "A"servo.
OD panta on se pienempi 1.5" ja sen vois vaihtaa 2".
Ymmärtääkseni -93 F150 olis se paras laatikko mut tällä nyt mennään.
Turbiini lähtee huoltoon ja Stall:in nostoon ja laatikkoon laitetaan siftkitti.
Jos loota näyttää sisältä hyvältä ja ei mitään rojuja ole öljypohjas niin koitan näin ensin.
Lähetetty: 09 Syys 2021, 06:54
Kickdowniin sitten kunnon sarja millä saat säädöt kohdilleen. Mulla Lokar ja sen sai suht iisisti paikoilleen. Painemittari myös suositeltavaa säätöön.
Lähetetty: 22 Syys 2021, 21:06
Kirjoittaja VeePeeH
Oon ite miettinyt samanlaista swappia C4 -> AOD- lootaan.
Mistä kautta hommasit tuon uuden laatikon takakannakkeen?
Lähetetty: 23 Syys 2021, 06:25
tradepartsilta
Lähetetty: 23 Syys 2021, 16:00
Ajattelin tehdä tuon laatikon kannakkeen itse. ei näyttä kuvien mukaan olevan kovin kummoinen laite, hintaan sille kyllä ovat keksineet aivan riittävästi.
Lähetetty: 14 Marras 2021, 17:47
Kirjoittaja MarkkuJ
Onko jossain muuten mitään siistejä speksejä minkälainen turbiinin pitäis olla eri perän välityksillä (302 + AOD) että se olis kiva kruisailupeli?
