SN95 umpioiden kiillotus?
On sulla muodot Mustangin...
ToniH
Auto: Mustang GT 5.0 1995
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Katsuri huomautti ja merkitsi, että umpiot pitää kiillottaa tai muuten korjata. :? Ne on siis semmoset vakiot kauhtuneet, joista ei valokuvio varmaan tuu läpi oikein tai jotain... Lasiahan ne orkkikset on.
En osta uusia, milläs noita kantsis ruveta hinkkaamaan?
- vesihiomapaprulla?
- hiomatahnalla?
- joku muu taktiikka?
Ei tuu juuri pimeellä ajeltua ja eihän kesällä ole edes pimeä mihinkään kellonaikaan. :wink: Mutta, katsastuksesta pitäis päästä läpi.
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
Re: SN95 umpioiden kiillotus?
ToniH
Kiitti, mutta nuo kitit ovat muovisille umpioille. Onko kokemusta miten ne puree lasisiin? Vai ihan samat mömmöt pelaa kumpiinkin?
Mitä noissa lasiumpioissa sitten on, että ne on vanhemmiten sumeat? Osa varmaan naarmua mutta voiko se loppu olla vaan jotain pinttynyttä skeidaa, joka lähtee, kun myllyttää melkein millä vain? Vai onko kyseessä joku ilmiö, joka sumeuttaa sen lasin syvemmältäkin?
EDIT: HUOM! nämä SN95 umpiot ovatkin muovia! Katsoin väärin.
Viimeksi muokannut ToniH, 29 Kesä 2024, 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mustang GT 5.0 '95
ToniH
Löytyi tämmönen video lasiumpioiden kiillottamisesta ja siellä mainitaan jopa Suomalainen Lasinkiillotusaine Mirka polarshine E3. Toi tyyppi oli vähän sitä mieltä, että muoviumpioiden kiillotukseen tarkoitetut setit eivät pure lasiin.
Tota ainetta näyttää saavan vähän joka paikasta. Mirka toimittaa myös ihan täyttä kittiä, esim. Mirka Glass Polishing Kit. Näin jossain semmosenkin missä oli joku kiillotuskone mukana.
Mustang GT 5.0 '95
Onko tosiaan SN95 orkkisumpiot lasia? Meinaan vaan kun foxeissa ja kaikissa muissa ajan jenkkifoordeissa on muoviumpiot. Ja muovi nimeomaan haalistuu pinnasta ja pahimmillaan läpi. Lasi taas yleensä säilyy kirkkaana mutta pinta karhenee ja sumenee "hiekkapuhalluksessa"
Hirveätä savottaa ei kannata kunnostukseen uhrata kun rockautosta saa uusia umpioita tyyliin 20 eur / kpl
ToniH
Jaa, täytyypä käydä koputtelemassa. Olin ihan saletti, että ne on lasia...kuka nyt noin hemmetin tyhmän näköisiä tekis muovista?? ;) Saas nähä...toivottavasti on muovia niin olis helpompi juttu.
No, joo. Ei ne uudetkaan kalliita tosiaan RA:ssa ole - noin satkun paukku rahdin ja alvien kanssa. Siellä olis Cobran kirkkaitakin umpioita joltain mysteerivalmistajalta - eikö ne mene heittämällä myös GT:een?
Mustang GT 5.0 '95
ToniH
Jooo.... kyl ne muovilta kuulostaa vrt. mun vintage Audin oikeat lasiumpiot. Eli meni lopulta helpommaksi kuin luulinkaan! :shock: Mulla pitäis varastossa jopa olla toinen niistä Motonetin kiillotuskiteistä, ostin mutta jäi käyttämättä. Tuurilla ne vielä toimii ja saan noi tarpeettomat valot taas katsastuskelpoisiksi! Kantsisko noihin vetää joku UV-suoja päälle ja mikä?
Kiitos vinkeistä! :peukku:
Ps. ainiin - voiko ne jenkkisuuntausmasiinan ohjausnännit vetää Dremelillä kokonaan veks ilman, että se vaikuttaa mihinkään täällä päässä? Olis meinaan helpompi myllyttää ne ilman nännejä, vaikka ei nekään mikään mahtiongelma ole.
Mustang GT 5.0 '95
Ei niillä Cobrankaan tarvikeumpioilla valoja saa, eikä projektoreillakaan.
Muita varten valot noissa on, ei niillä kuski mitään näe.
Parhaat mahdolliset sumarit lyhkästen kaveriksi ja lisäpitkät pitkille.
Jenkeillä ei vissiin saa sumarit palaa pitkien kanssa.
Meillä japsikopra, eikä siinäkään pala kuin lyhkäsillä ja parkeilla.
Ympärivuoden ajettavia muute olisivat oikeinkin hyvin, mutta ne valot :evil:
LSHT
Viesti Kirjoittaja LSHT »
Pertti kirjoitti: 28 Kesä 2024, 23:21 Ei niillä Cobrankaan tarvikeumpioilla valoja saa, eikä projektoreillakaan.
Mulla on muistikuva, että sumarit saa toimimaan pitkien kanssa, kun irrottaa katkaisijan kaikkineen siitä keskikonsolista, irrottaa katkaisijan siitä pohjastaan ja kääntää pohjan ympäri 180 astetta. Ja kuin taikaiskusta sumuvalot eivät enää sammu, kun pitkät laittaa päälle. Tää oli kaverin vanhassa 97 Cobrassa tilanne. Jostain youtubesta löysin tämän vinkin. Vastuuta en ota, mut ehkä ihan kokeilemisen arvoinen kikka.
Edit: tässä on yksi vaihtoehto ratkaisuksi, mutta ei se jota olin etsimässä:
Powered by Kiromax
ToniH
Nyt löysin sen umpioiden kiillotussarjan, jonka olen ostanut joskus aikaisemmin.
Se on tämmönen Saksalainen tuote: https://www.quixx.com/en/en/products/he ... ration-kit
Täytyy testata tuota, kun kelit vähän parantuvat. Jos toimii niin pistän viestiä ketjuun. Jos ei niin mulla on erilaisia kiillotuslaikkoja ja monenmoista hiomatahnaa jne. joten täytyy sitten kokeilla niillä.
Mustang GT 5.0 '95
Obelixin muovilinssit kiillottelin yhtenä vuonna Autosolilla ja toisen kerran jollain muulla siskonpojan löytämällä aineella. Kyllä ne kirkastuu hienosti. Kestää leimalle kaksi vuotta. Viimeksi taisimme lakata toisen muovin kokeeksi kirkaslakalla, koska vasen umpio on kirkas mutta oikea samea.
ToniH
Tossa Quixx:n kitissä on joku (UV?) suoja-aine mukana ja markkinointi kuvailee tulosta sanalla "permanent". Mutta, jos nyt ekana kiillottuisi ja tokaksi vielä muutaman vuoden kestäisi niin olisin tyytyväinen. Nythän jo 29-vuotiaana tuli ekan kerran huomautus asiasta eli vähän paremmin on kestänyt kuin monissa nykyautoissa.
Mustang GT 5.0 '95
Jänis
Auto: Ford Mustang -68 ht
Viesti Kirjoittaja Jänis »
Umpiot irti ja sit hiotaan pinnasta vanha lakkakerros pois ja uusi lakka pintaan. Onnistuu ainakin glasuritin autolakoilla. Lakkaan pitää laittaa muovitartunta sekaan. Olen näitä useamman maalannut.
