Outo ajovalojen katoaminen
Autostani katosivat ajovalot aivan yllättäen.Parkit ja pitkät toimii, no parkithan ovat vilkuissa.Ei auttanut polttimoiden vaihtokaan.Mistähän vikaa voisi katsella?Sulakkeet,releet?Auto 65 Mustang.
No ei voi tietää miten sun autossa on tehty; releet laitetaan molemmille erikseen, ja samoin myös niillä omat sulakkeet. Releet yleensä jälkiasennetaan H4:sten laiton yhteydessä, koska H4:t kypsyttävät valokytkimen = jos releitä ei ole, voi hyvinkin olla valokatkaisijasi sökö.
No maadoitus ei välttämättä haittaile kuten sanoit mutta yksi mahdollinen vikapaikka lisää on pitkien valokatkaisija lattialla.
Kannattaa luke tää "paska paikka". Voi olla sulakkeet pahasti hapettuneet jos kaukalo tai lasin tiiviste vuotaa. Laitoin itselle sulakkeet uusiksi, uudemmat sulakkeet ja pesä, ja alemmaksi. Releiden laitto on ihan JEEEES siis ihan "pakollinen" jos ei ole museorekkarissa.GT-350 kirjoitti:Alunperin ei ole releitä valoille. Ainoat sulakkeet alunperin ovat kuskin jalkatilassa kojelaudan reunassa (kyljessä).
valokatkaisijassa on myös lämpörele joka voi myös temppuilla, alunperin suunniteltu jos kolari tilanteessa
tuuppaa lyhdyt pimeiksi niin syty koko auto tuleen..
varsinkin halogeeneilla tuppaa vilkuutaa ennen kuin kokonaan
pimenee jos ei ole asenneettu erikseen ajovaloille relettä
koska virtaa kulkee enemmän kuin hehkuilla
- pikkustang
milläs reseptillä valokatkaisija lähtee irti?oon yrittäny vääntää ja kääntää,repiä ja riuhtoa mutta ei sitten millään ota irrotakseen.parkit ei syystä tai neljännestä tuikuta niin ajattelin tutkia eto numikkaa...68 ht musti
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvii peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti!?!?
ford mustang 68 ht 393w+tko 600+ 9"plussa murikka
ex ford sierra cosworth 4wd -90
nuppi lähtee varren kanssa ulos kun painat valokatkasijan päällä olevaa pikku nappia ja vedät samalla nupista. Jos sulla on mittaristo irti niin homma käy huomattavasti helpommin sitä kautta.pikkupoika kirjoitti:milläs reseptillä valokatkaisija lähtee irti?oon yrittäny vääntää ja kääntää,repiä ja riuhtoa mutta ei sitten millään ota irrotakseen.parkit ei syystä tai neljännestä tuikuta niin ajattelin tutkia eto numikkaa...68 ht musti
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
- pikkustang
eipä ole mittaristo irti...vaik ei mun sormet ole kuin pieni nippu kuuluisia kyrpiä niin ahdasta oli kun yritin männä v-loppuna tutkia katkaisijan ympäristöä...no jos se siitä irtoais kun tietää mitä pitäis yrittää tehdä...
lyhyt mutta ohut...
- pikkustang
lähtihän se katkaisija kun perehtyi antaumuksella asiaan...nyt pitäis vaan saada selville minneen on sähkö hävinny mittarilta ja parkeilta...
lyhyt mutta ohut...
