P0118/Check Engine
Lähetetty: 25 Heinä 2007, 19:16
Kirjoittaja Anagonda67
Jeps, Propleema ompi, laitettuani polttimon "check enginen" taakse rupesi palamaan. Testerin koodi P0118=ECT sensor circuit high input. Mitäpä vikana???
Ko sensori toimii OK, Ref.jännite 4.68 OK....
Toinen härö ko Mussessa: Flekti pyörii aina koneen käydessä, ilmastoinnin namikan asennosta riippumatta, ilmastointi tosin on mykkä(aineet karkuteillä?). Siis EI pyöri virta päällä; ennenkuin kone käy....
Ehdotuksia ja arvailuja vikojen syystä
Ja Mustihan on -95 3.8V6
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 09:01
Kirjoittaja 94GtMustang
Googlaamalla löytyi heti ekana tuollainen: P0118 is ECT circuit high input. Replace the Engine Coolant Temp sensor. make sure to seal the threads with a THIN coat of silicone or liquid pipe sealer. too much will only make a mess and keep the sensor from grounding properly to the block or manifold. Eli jäähdytinnesteen lämpöanturi voisi olla viallinen tuon mukaan..? Sama vika voisi ratkaista sen flektiongelman..
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 10:39
Ahaa, sitäpä "pajalla" epäilivät, mutta jostain kumminkin PCM saa oikean lämpötilan. Testerin näytöllä lämpötila nousi ihan OK. Lämpömittarin anturin (vaihdettu)pitäisi ohjata vain mittaria?? Tosin lämpömittarikaan EI edelleenkään nouse kuin N kirjaimen kohdalle.(Termari on ja toiminee)
Omien pähkäilyjen/kokemusten perusteella saattaisi olla maadoitus vikakin, pitänee parannella maadoituksia....
Tosin eipä tuo uusi ECT-anturikaan maksane kuin 16e, ja todellakin luultavasti flektikin rupeaisi normaalisti toimimaan kunhan tuo P0118 saadaan pois. Sama piiri kun sitäkin ohjailee....
"Pajalla" totesivat että eipähän luulisi kansipahvien palavan, kun flekti pyörii kokoajan
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 12:52
Kirjoittaja MouTine
Ootko varma että se pyörii koko ajan? Sen kuuluisi sammua yli 70km/h nopeuksissa ja kun käännät ilmastoinnin pois tai venttileissönille niin se hyrisee vielä hetken. Hätäinen voi luulla että pyörii vaan. Tai ainakin näin Cobrassa.
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 18:17
Kirjoittaja veekoo
Joskus peltoauton ajotietokonetta tutkiessa huomasin, etta silla on useampi anturi eri lampotiloille. En muista suorilta, mita kaikkea se haistelee, mutta ainakin sisaan tulevan ilman ja jaahdytysnesteen lampoja se tiesi. Olisko silla 2 kpl lampoantureita nesteille (sisaan & ulos) eri paikoissa..? Jos toinen mossahtaa, niin se varmuuden vuoksi pyorittaa flektia koko ajan..?
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 20:50
Kirjoittaja Lauri
MouTine kirjoitti:Ootko varma että se pyörii koko ajan? Sen kuuluisi sammua yli 70km/h nopeuksissa ja kun käännät ilmastoinnin pois tai venttileissönille niin se hyrisee vielä hetken. Hätäinen voi luulla että pyörii vaan. Tai ainakin näin Cobrassa.
Jospa tuota flektiä "pakko-ohjataan" tuon vikakoodin takia. Vaikuttais ainakin loogiselta kun on lämpötila-anturin vikakoodi niin varmuuden välttämiseksi flekti hyrräisi jatkuvasti.
Lähetetty: 27 Heinä 2007, 10:41
Jeps, pakko ohjauksen luulen olevan kyseessä. Nesteen lämmölle on 2 anturia: 1 mittarille (ainoastaan?) ja 1 PCM tsydeemille. Ilmalle on 1kpl. Ainakin Haynesin Repair Manualin mukaan... Sen vian selvityksen mukaan on käyty läpi kohteita, ainoastaan tuo PCM-anturi on vielä vaihtamatta, vaihdetaan nyt sekin vielä jos kumminkin olisi häiriön syy
Ilmastoinnin namikka on kokoajan jossain muussa asennossa kuin AC/maxAC joten flektin ei kuuluisi pyöriä siitä johtuen. Tuo 70km/h rajakin kuullostaa ihan loogiselta jos AC olisi päällä.
Lisätään vielä että koneen ollessa sammuksissa testerin "testaus-ohjelma" käynnistää/sammuttaa flektin ihan OK.
Koitan ensi viikolla keritä ostamaan/vaihtamaan tuon PCM-anturin ja palaan sitten asiaan....
ISO KIITOS kaikille jelpanneille
PS. Fun Runissa nähään, JCY-46
Lähetetty: 02 Elo 2007, 22:16
No niin, uusi ECT-anturi vaihdettu, check engine kuitattu.... lopputulos: Lompakko vain oheni 16e!!!!!
Nyt alkaa hyvät neuvot olla jo tarpeen
Olisiko jossain joku "paja" joka hallitsee nuo Fordin PCM systeemit??
Tähän mennessä siis jo vaihdettu tuo ECT-anturi sekä mittarinanturi. Myös ref.jännite tarkistettu ja piuhoja tutkailtu, kaikki vaan OK.
Kokeilematta vielä maadotusten parantelu....
Lähetetty: 03 Elo 2007, 14:44
Kirjoittaja ms68
mulla on ihan sama vika. mäkin vaihdoin anturin mutta vikakoodi tulee edelleen. missä toi mittarianturi muuten on. ja onko toi ect anturi mikä tulee siihen koneen päälle vesitilaan. antaakohan toi anturi tietoa lämpötilasta tietokoneelle.
Lähetetty: 03 Elo 2007, 18:16
Jeps, koneen päällä "keskellä isompi" 2-napainen anturi on ECT joka antaa tietokoneelle "tiedon", mittarin on siitä oikealle/taaksepäin (edestä katsottuna) 1-napainen. Molemmat tulee vesitilaan.
"Kiva" kuulla etten ole ainoa jolla ko ropleema...
Nouseeko sulla muute lämpömittari normaalisti? NORM tekstin puoleen väliin ja toimiiko ilmastointi?? Koneen keittäessä poistaa ilmastoinnin käytöstä, ja nyt PCM luulee että keittää joten ilmastointi myös mykkä, luulisin. Tai sit mulla on myös siellä vikaa, aineet karannu tms.
Apuva kaivataan
Lähetetty: 04 Elo 2007, 10:46
Kirjoittaja ms68
mulla noi koneen lämmöt toimii normaalisti. ilmastoinnista en tiedä kun en ole käynyt vielä täyttämässä. mulla toi kone käy vähän epätasasesti ja yks korjaaja sano että toi lämpöanturi voi antaa tietsikalle väärää tietoa. en sitten tiedä olisko johto poikki että tietokone ei saa tietoa. liittimeen tulee kyllä n.5v. ja on uusi anturi.
Re: P0118/Check Engine
Lähetetty: 02 Touko 2008, 17:00
Nostetaas tätä topiccia, koska vika on yhä sama!!! Ms68 oletko ratkaissut ongelman??
Eli ken tietää ratkaisun vastatkoon...
Lontoon kielisillä sivuilla ehdottivat CCRM modulia, en kyllä usko siinä vian olevan. Jos siinä olisi niin flektihän pyörisi jo virrat päällä tai kokoajan. Ja kone sammuksissa flekti tottelee testerin komentoja...
Lähetetty: 05 Kesä 2008, 07:59
Vika LÖYTYI
, oli kuin olikin ECT-anturilta lähtevä johto poikki!!!! Johdosta oli katkaistu n. sentin pätkä, näkyi selvät sivuleikkurin jäljet ... Mikä lienee ollut ajatus
Flekti lakkasi pyörimästä kokoajan eikä pukkaa koodia enää
Ilmastoinnista ainetta karannut, koskapa sulkemalla painekytkimen liittimen pärähtää kompura päälle, aineet vaihtoon
Lienee normaalia että nyt lämpömittari elää ruuhkien mukaan??, termari uusittu.
Missäs kohtaa asteikkoa flektin tulisi pärähtää päälle???? "kirjain"?
