Tweecer..
Anagonda67
Tweecer..
Onko kenelläkään kokemusta vehkeestä nimeltä Tweecer?? Pitääkö minkä lupaa :D ? EI olisi pahan hintainen jos toimii.. :twisted:
Mustang Covertible 3.8 -95
Tempo 2.3 GL -91 "rotisko"
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
Re: Tweecer..
Anagonda67 kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta vehkeestä nimeltä Tweecer?? Pitääkö minkä lupaa :D ? EI olisi pahan hintainen jos toimii.. :twisted:
What is the TwEECer?
http://www.promustangperformance.com/tweecer.html
Viesti Kirjoittaja 2065 »
Twecerillä on aika laaja käyttäjäjoukko joka antaa neuvoja ja vinkkejä eri nettipalstoilla kun niitä tarvitsee. Jonkun verran on keskustelupalstoilla ollut rutinaa pikkubugeista ja käytön epävarmuudesta, mutta tweecerillä näyttäisi olevan myös paljon tyytyväisiä käyttäjiä. Säädettävää ja parametrejä näyttää olevan ähkyyn asti. Plussana saastelaitteiden on/off mahdollisuus ja tietty myös flektin ohjauksen mahdollisuus. andersson motorsportin PMS on toinen ihan mielenkiintoinen ruiskunohjauksen tuunaus järjestelmä.
Itselläni ei kokemusta. Dataloggausversiota tuntuvat suosittelevan yleisesti ja laajakaistalambdoja tweecerin tuunaamisen avuksi myös.
HighPsi5O
Viesti Kirjoittaja HighPsi5O »
Mulla on 98:sissa PMS ja se on ainakin helppokayttoinen. Silla ja Innovativen laajakaistalla sain ainakin oman saadettya niin, etta meni heittamalla lapi Kalifornia paastotestista, joka on kohtuu vaativa... Tossa viela yksi, jota kannattaisi harkita http://www.wmsracing.com/wmsweb/sds.htm
niin paasee eroon MAFista ja sen tuomista ongelmista/rajoituksista. Itse olisin kanssa hommanu ton, mutta PMS loytyi ebaysta erittain halvalla. Just my $.02
- 2007 Harley Nighster
- 2000 Corvette HT
Anagonda67
Jep, just ton flektin ohjauksen takia aattelinkin ja aiheettoman "check enginen" palamisen, toinen topicci aiemmin. Ynnä lodjun vaihtokohtien säätö mahdollisuuden vuoksi. Ja tulisihan siinä tosiaan myös kaikki muut säädöt ja ehkä lisää tehoakin... Tosin riittää nykyinenkin cruisailuun :D
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Samat murheet mullakin. Orkkis boxin ohjelmasta saisi leikellä saaste-laitteita pois, sekä muutenkin kiinnostaisi päästä itse räpeltämään.
Oon jotenkin ymmärtänyt että tuo Tweecer olisi EEC-IV:lle eikä V:lle. Olenko väärässä? Ilmeisemmmin.
Toinen juttu... Kokonaan EEC järjestelmän korvaavaa moottorinohjausta en mielelläni lähtisi asentelemaan useasta eri syystä. Hinta tietysti on korkeampi, orkkis boxissa on sädöt valmiiksi jollain lailla kohdallaan ja ainakin EEC-vitosessa on mukana flektien lisäksi, cruisea, ilmastointia, PATS:ia ja jne jne, joista en halua luopua. Osaako nuo kokonaan korvaavat järjesltemät näitä? Tuskin.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Anagonda67
TwEECerin omilta sivuilta:"The TwEECer now supports more than 73% of the Ford passenger vehicles made between 1996 and 2004", ja Mustangit on mainittu erikseen vuodesta 1984-. Eli toiminee EEC-IV-V.
Dollarin kurssi kun olisi edullinen tällähetkellä, tietty kulut ja verot :( päälle.
Olisi vaan täällä koto Suomessa jollakin kokemuksia... :D
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa »
Tweeceriä dataloggaavana itsekin jo pitempään halunnut, tulee varmaankin kun muut paikat ensin kuosissa.
Hankkikaahan joku tuo testaukseen 8)
-77 M2 puolikas, eurokoneella
MouTine
Kaverilla on tuommonen Tweecer, jolla ronkkii BOA Cossun EEC-IV:n ecua. Misään vaan ei ole tukea tämän boxityypin prosessorille, jollon joutuu itse kääntämään kodit. Hidasta ja näemmä liiankin turhauttavaa toisinaan. Muuten on kyllä pelannut...
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
cossu2
Auto: GT -95 convertible SC
Re: Tweecer..
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Kaivetaas vanha aihe taas esille.
Tarkoitus olisi nyt hankkia ko. vehje 302 ahdettuun korjaamaan karttoja.
Samassa tietysti saisi eri asetuksia kadulta stripille niin koneelle kuin askillekkin.
Kattelin noita manuaaleja läpi ja puolessa välissä putosi kärryiltä totaalisesti.
Onkos joku säätänyt tuollaista nyt oikeasti vai meneekö rahat hukkaan?
koppa
Re: Tweecer..
cossu2 kirjoitti:Kaivetaas vanha aihe taas esille.
Ite hommasin sen tuossa viime vuoden puolella mutta kone ja koppa vielä vaiheessa joten ei ole päässyt säätämään/testaamaan vieläkään. Jos itse yrittää säätää niin menee varmasti aikaa lueskellessa ja opetellessa. Itse meinasin aloittaa varovasti ajamalla 90asteen mutka turbontilalla sisäänajoa suorittaen laajakaista lambdan kanssa sitten joskus. Tai sit jonkun kaverin autoa alkuun sillä kiusaten 8)
ja 302 turboahdettuun olis menossa, tosin manuaali askilliseen. Käyttäjistä tiedän ainakin yhden mussen johon Tuumamies on perus säätöö ja askin asetuksia testannut/säätänyt.
mussekakkonen
Re: Tweecer..
otetaas asia esille ,,,,ois tarkotus laittaa tää tweecer tilaukseen. onko tullu käyttäjä kokemuksia laitteesta? hyvää/huonoa ? thanks !
HD FX SB 1340cc -84
honda cr250 -96
Re: Tweecer..
Mulla on Quarterhorse, tuossa on mitä eroa http://www.eectuning.org/forums/viewtop ... =5&t=14004
Re: Tweecer..
JOSPEED
Auto: -70 Mustang FB, 302 boss replica, 356 stroker, T5, 9"
-66 Cortina, Lotus replica, 2,3 16v
Re: Tweecer..
Viesti Kirjoittaja JOSPEED »
Pappacosworth kirjoitti:http://dirtydirtyracing.com/zc/index.ph ... cts_id=289 tuossa aloituspakkaus.
Laitoin yv:tä sulle.
