Sivu 1/2
etulasin kromilistat
Lähetetty: 26 Joulu 2008, 21:51
Kirjoittaja JarkkoP
ajattelin täältä kysäistä ensin et miten noi saa irti ehjänä?
hieman olen niitä tutkaillut mut en viitsinyt vielä ruveta repimään niitä irti..
tarkoituksena olisi irroittaa tuulilasi ja se ritiläpelti ilmanottokaukalon korjausta varten.
ja hyviä vinkkejä lasin irroitukseenkin saa antaa.
Pitääkös koria tukea mitenkään kun lasin ottaa pois?
Re: etulasin kromilistat
Lähetetty: 26 Joulu 2008, 23:05
Kirjoittaja PeteP
Saa joo ilimanmuuta, soita mulle huamena niin otetaan pois, saat multa pistehitsiporan lainaks ni pääset metallihommiin :) koria ei tarvi tukea jos auto ei oo oikeen gauheen mätä :lol: miestä voi joutua tukea sitten illemmalla :olutta: ??
Lähetetty: 26 Joulu 2008, 23:45
Kirjoittaja JarkkoP
täytyypi rimpauttaa...mihinkä aikaan kärsii soitella;)
Lähetetty: 27 Joulu 2008, 18:25
tuulilasi jos särkyy, niin se on kotimaiselta valmistajalta kuten Paneliasta JaakkoTuotteelta n. 200e luokkaa. Se ei ole kallis ja en muista saiko niitä erilaisilla yläreunan tummennuksilla. Koria tarvitsee tukea korkeintaan kun 390 möyryää.
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 00:49
Kirjoittaja JarkkoP
kormit on irti samote lasi ja kaikki säily ehjänä...ainaki vielä :D
vielä kiitokset petep:lle avusta :peukku:
kohta pääseekin sit poraileen sitä ritiläpeltiä irti..
Lähetetty: 29 Joulu 2008, 10:31
Kirjoittaja Nasse
No Mites te irrotitte ne listat? tai miten ne kuuluis irrottaa?
Eilen irrotin omasta projektista ja taktiikka oli sellanen ettei onnistu jos on lokasuojat paikallaan. Vedin ne pysty listat ensteks alas ja sen jälkeen ylälistat sivulle vetämällä molemmin puolin. Alalista olis ollut ongelmallinen vetotaktiikalla kun on yksiosainen, mutta koska tuulilasin tiiviste oli vaihtokunnossa niin leikkelin sen ja nostin lasin pois. :idea:Se alalistahan sitten lähtikin sitten helposti kun lasi oli tieltä pois. :oops:
Lähetetty: 29 Joulu 2008, 15:59
Kirjoittaja Kopekka
Linkistä vinkkiä http://links.vintage-mustang.com/FAQ/wi ... moval.html
Helppo homma kuvan työkalulla, helppo värkätä itsekin. Vaihda sitten kaikki huonot clipsit ja ruostuneet puuttuvat tapit
uusiin, kotimaan toimittajilla hyllytavaraa. Varmaan huomasit että listat lähtee nostamalla paikoiltaan eikä tarvitse vedellä mihinkään suuntaan. Maalarin teippiä maalin suojaksi ja tuulilasitiivistettä urat täyteen. :wink:
Lähetetty: 01 Tammi 2009, 22:32
Kirjoittaja JarkkoP
ite taitoin talttameisselistä tollasen http://i409.photobucket.com/albums/pp17 ... a059-1.jpg
Lähetetty: 21 Huhti 2018, 22:43
Kirjoittaja 3913
Kellään tietoa kuka rahaa vastaan kyseiset listat kiillottelisi/entraisi?
Lähetetty: 23 Huhti 2018, 21:46
Kirjoittaja 1223
Moro
Noiden kiillotus on helppoa mutta likaista hommaa.
Wurthilta saa noihin hyvät aineet ja laikat.
Kuvassa näkyvän listan kiilloitus ei kauan vienyt.
Lähetetty: 23 Huhti 2018, 22:20
Kirjoittaja 3913
Nättiä näyttää kyllä tulevan, tietää mistä ainakin aineet löytyy. Pitää varmaan itse varovasti koittaa oikoa listoja.
Lähetetty: 24 Huhti 2018, 09:06
Kirjoittaja Late
3913 kirjoitti: 21 Huhti 2018, 22:43 Kellään tietoa kuka rahaa vastaan kyseiset listat kiillottelisi/entraisi?
Nimimerkki arrakis (Sami Viitanen Tampereelta) ainakin tekee hienoa työtä autodetaljoinnin kanssa. Monet kerholaisten autotkin tehnyt. Laitoin sulle puhelinnumeron yv:llä jos kiinnostaa kun käy tällä vissiin vähän harvemmin.
Lähetetty: 24 Huhti 2018, 23:35
Kirjoittaja 3913
Soitinkin Samille tänään, mutta ei tuo lista homma ollut hänen alaa. Itselleen oli listat oikonut, mutta vieraalle ei arvaa ruveta tekemään. Parit vinkit sain jos itse arvaisi oikoa, kiitos kumminkin numerosta! :peukku:
Lähetetty: 25 Huhti 2018, 05:37
Kirjoittaja 1223
Kuinka pahat nuo listat on?
Uusia kun saa kohtuu hintaan kuitenkin.
https://www.cjponyparts.com/windshield- ... 968/p/WMS/
Lähetetty: 25 Huhti 2018, 08:23
Kirjoittaja 3913
Olenkin noita katsellut aika paljon, 160 euroa maksaisi että nuo on kotona. Ja mitään takuita ei ole että istuu, ainakin kun noita palautteita lukee. Ja takaikkunaan sama setti, eli äkkiseltään noin 300 euroa. Eli mielelläni maksan jos alkuperäiset saa vähän parempaan iskuun. Koitan noilla wurthin aineilla puunata alkuun. :peukku:
