päivä ledit...?
Lähetetty: 11 Huhti 2009, 17:33
Kirjoittaja Sulkava
kooklettelin määräyksiä ...ei löytynyt...eli millaiset "päivä-ledit" saa autoon ruuvvata ? ajetaanko kuten huomiovaloilla eli parkit ja ledit päällä ei ajovaloja...? :shock: ainakin saksan e-bayssä eivät maksa just mitään...
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 12 Huhti 2009, 13:12
Kirjoittaja Lauri
Juu parkit pitää olla päällä huomiovalojen kanssa. Ja kun ostelet sieltä e-baystä niin varmista että niistä löytyy e-hyväksyntä huomiovaloiksi. Hellalta jöytyy ainakin hyväksyttyjä malleja.
http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 09:23
Kirjoittaja huu
Ei tarvitse palaa enää parkit/takavalot/rekisterikilven valot huomiovalojen kanssa.
Autoihin jotka on rekisteröity ennen 10/1994 saa asentaa keltaiset huomiovalot
esim. Talmun. Vanhemmissa autoissa ei tarvitse olla e-merkkejä. Ei niissä Talmun
valoissakaan sellaisia ole. Lähi- tai kaukovalot eivät saa palaa samaan aikaan
huomiovalojen kanssa, ainoastaan kaukovilkku saa niiden kanssa toimia.
Huomiovalojen tulee syttyä kun virta laitetaan päälle tai kun moottori käynnistyy ei
erillisestä katkaisimesta. Laitoin itse -64 1/2 ht:n Talmun perinteiset keltaiset.
Ei tarvitse enää valokytkintä kuluttaa. Lisäksi asennus on helpompaa kun muiden
valojen ei tarvitse palaa samaan aikaan.
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 13:51
Kirjoittaja Sulkava
eli siis valot kiinni ja menoksi ! saksasta tuli 3 paria lamppuja -- joissa siis ledirivi+kiinnikeet+piuhat---yhteensä kaikkine kuluineen 34 jeuroo.. :shock:
mistäs sen herätevirran saisi relelle helpoiten ..???
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 10:15
Kirjoittaja huu
Otin herätteen puolikkaitten releeltä. Olen laittanut releet lyhyille ja pitkille kun
muuten vilkkuu valot valokatkaisijan lämmetessä, autossa H4.Tosin mulla palaa pitkien kanssa huomiovalot samaan aikaan, asetusten vastaisesti. Päävirran voi ottaa puolan + navasta tai jännitteen säätimestä. Huomiovalot ovat vain turhan himmeät jos ottaa virran puolan +:lta mikäli autossa on resistor wire/vastusjohto puolalle paikallaan. Tällöin puolalle menevä virta on alle 12V.Uudemmissa musseissa ei taida tätä ongelmaa olla.Vanhassakin voi vetää uuden johdon virtalukolta suoraan puolalle esim. jos asentaa kärjettömän sytytyksen ja haluaa vehkeille täydet 12V.Vanhan resistor wiren voi jättää paikalleen jos haluaa joskus palata säätämään katkojan kärkiä.
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 18:17
Kirjoittaja Lauri
huu kirjoitti:Ei tarvitse palaa enää parkit/takavalot/rekisterikilven valot huomiovalojen kanssa.
Noista kytkennöistä en lähde kiistelemään, tulkitsin vain Aken ohjeista kohdasta 2 löytyneen lauseen "Sähköliitäntöjen on oltava sellaiset, että etu- ja takavalaisimet, mahdolliset äärivalaisimet, mahdolliset sivuvalaisimet ja takarekisterikilven valaisin voidaan kytkeä päälle ja pois ainoastaan samanaikaisesti" siten että takavalojen pitäisi palaa myös, eli käytännössä parkit plus huomiovalot. Mutta jos huomiovaloja ei katsota etuvalaisimiksi (lähivalot on erikseen mainittu) niin sitten tuo ei koske niitä.
Mutta e-hyväksynnästä olen sitä mieltä että aina pitää olla hyväksytty valaisin kun lisäillään ekstraa. Auton alkuperäisiä valaisimia kyllä hyväksytään ennen 14.6.1995 käyttöönotetuissa ilman niitä, mutta taas samassa ohjeessa mainitaan kohdassa 3, yleiset vaatimukset "Kaikkien valaisinten ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksyttyjä kyseiseen toimintaan tarkoitettuja moottoriajoneuvon valaisimia." Ei paljoa jätä tulkinnan varaa IMO.
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 21:13
Kirjoittaja Tapsa
Älkää kytkekö nyt MITÄÄN ylimääräistä puolan + napaan!
Muutenkin pienellä virralla
pelataan niin vanhoilla sytkäsysteemeillä kuin uudemmillakin tsydeemeillä.
Tää on niin perinteinen SUOMIPATENTTI, kun ei muka löydetä muuta ohjausvirtaa
lukolta,KUIN PUOLAN johdolta.TIETÄÄ Sytkähäikkää jatkossa jos sieltä kytkee.
Kyllä sieltä sulake rasialta varmaan löytyy mistä ottaa virtaa
RELEILLE yms muille laitteille
Huomiovalot sinänsä ihan jees kun ei tartte polttaa ajovalon
lampuja kokoajan-säästyy lamput!
Re: päivä ledit...?
Lähetetty: 23 Huhti 2009, 09:38
Kirjoittaja huu
Akelta kysyttäessä huomiovaloista on vastaus ollut: Valojen asennus- ja kytkentävaatimukset löytyvät E-säännöstä nro 48,viimeisin kokonainen versio on Reg 48-Rev4.
Asiaa käsittelevät kyseisen E-säännön kohdat 5.11, 5.12 ja 6.19.7. Näissä kohdissa ei enää nykyisin edellytetä muiden valojen kytkeytymistä huomiovalojen kanssa.
Terveisin
Sami Peuranen /AKE
Eli huomiovalot voivat palaa yksikseen!
