Mikä shifteri foxin aod:hen?
Lähetetty: 11 Tammi 2010, 20:57
Kirjoittaja Roadhammer
Kertokaahan viisaammat että mikä olisi hyvä shifteri -88 foxiin jossa aod laatikko.Olisi halu määräillä itse mikä pykälä ja milloin päällä kun nythän tuossa ei ole kuin ykkönen lukittavana.Joutuuko muuttelemaan jotain myös laatikon sisältä,venttiili koneistoa? Turbo action-shifteristä on ainakin erittäin hyvät kokemukset mutta silloin auto oli toisen merkkinen ja fordin aod:hen ei taida ks.merkkiä olla tarjolla. Kiitokset etukäteen josko asia täältä selviäisi.
Re: Mikä shifteri foxin aod:hen?
Lähetetty: 12 Tammi 2010, 22:07
Kirjoittaja SamiM
AOD:ssä vaihteen pakottaminen päälle ei ole shifteristä kiinni. Venttiilikoneisto määrää enemmän kuin kepin asento. Kakkosen saa pakotettua pysymään päällä kaasu pohjassa (tai vähemmälläkin kaasulla) kun rundikello meinaa näyttää ylikierroksia näin: siirtää kepin ykköseltä yhdellä pykälällä eteenpäin, antaa laatikon vaihtaa kakkoselle ja vetäisee kepin sitten heti takaisin ykköselle (muistaa painaa nappia). Sitten kun rundikello meinaa näyttää taas ylikierroksia, niin työnnetään keppi D:lle ja laatikko vaihtaa kolmosen. Ole varovainen sitten ettet erreyksessä pistä pakille tai parkille vauhdista, nimittäin kun sitä nappia pitää painaa vain vietäessä keppiä taaksepäin tai vapaalta pakille tai parkille. Eli kun vaihdetaan isompaa, ei tarvi painaa nappia, paitsi tietenkin tuossa kakkosen pakottamisessa.
Venttiilikoneistoon on olemassa modaukset, jolla se saadaan pitämään 1, 2 ja 3 haluttaessa päällä. Huonona puolena on ylivaihteen eston menettäminen (vertaa D/OD).
Ei kai sulla vaan ole viritetty moottoria päivittämättä laatikkoa?
Ole hyvä.
Lähetetty: 13 Tammi 2010, 21:34
Kiitoksia vinkistä,eipä olisi ihan heti tullut mieleen moinen kikka
Mutta eikö aod:hen ole vaihdettavissa suoraan sellaista shifteriä jolla vaihtaminen onnistuu ilman kikkailua? Ei ole viritelty moottoria muuten kuin hengitystä helpoteltu. Vaihteiston päivityksistä ei ole muuta hajua kuin että aika raju shift kit tuntuu olevan.
Lähetetty: 14 Tammi 2010, 09:27
Kirjoittaja SamiM
Roadhammer kirjoitti:Kiitoksia vinkistä,eipä olisi ihan heti tullut mieleen moinen kikka
No jos se shifteri tekee tuon 1-D-1 siirtelyn ajallaan automaattisesti (?!)niin mikä ettei. Ei taida olla vain sellaista tarjolla.
Eli sen pitäisi tuottaa kuvio 1-D-1-D-OD siirtämällä keppiä vain yhteen suuntaan vaikkapa räikkätyylisesti. Siinäpä shifterin tekijälle tehtävä.
Yksi vaihtoehto on siis venakoneiston modaus, jolla päästään toivottuun lopputulokseen, huonona puolena tosin jo mainittu ylivaihteen eston puuttuminen D-asennossa. Vaihdekaavioksi tulee siis 1-2-D/OD. Eli kun pääsee kolmosella poimunopeuteen ja löysää kaasun, laatikko vaihtaa ylivaihteen päälle.
Tai sitten ostaa aftermarket-koneiston, jolla pääsee tuohon toiveeseesi.
