Mustang -96 Takasumuvalo
mjn
Auto: Ford Mustang 3.8l v6 vm.1996
Viesti Kirjoittaja mjn »
Minulla on -96 musse johon pitäisi laittaa takasumari. En kuitenkaan haluaisi sellaista hölmön näköistä erillistä sumaria ruuvata takapuskuriin. Olisko siis kenelläkään tähän jotain valmista ratkaisua tai tietoa mistä voisin ostaa takavaloumpiot joissa olisi paikka takasumupolttimolle :D
Ford Mustang -96 v6 3.8 musta
96PurpleStang1
Re: Mustang -96 Takasumuvalo
Alkuperäisissä valoissa on periaatteessa paikka sumarille mutta tätä ratkaisua ei ole yleensä hyväksytty koska E-hyväksyntä puuttuu.
Käsittääkseni auton valmistusmaassakin on nuo takasumarit saanut lisävarusteena.Itsekin tuota pähkäillyt mutta mitään
järkevää ratkaisua en ole tuohon löytänyt vaan e-hyväksytty sumuvalo on erikseen sitten vasemmalla puskurin alla.Ehkäpä e-baysta löytyy
E-hyväksyttyjä AFM-valoja joissa on paikka tälle mustangissa perin tarpeelliselle valolle :DJa olihan tässä jotain etäisyyshommiakin,
asiasta enemmän tietävät kertokoot..
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Se ylimääräinen paikka umpion pohjassa on Export-spec Mustangien keltaiselle vilkulle. Mulla on sielä polttimo sumuvalona ja on kelvanut katsastuksessa. Riippuu ihan paikasta ja suhteista, toisissa kelpaa toisissa ei.
Helpoin lienee kun teippaat jonkun hyväksytyn sumuvalon puskurin reunaan tms ja poistat katsastuksen jälkeen. Mitä vaan kunhan et pilpo alkuperäisiä rakenteita tai johtosarjoja. Joskus näin Nettiautossa violetin Cobran johon oli upotettu takapuskuriin kekkosen aikaisten saloroiden kokoiset sumuvalot. Meinasin oksentaa!
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
96PurpleStang1
Joo, näin se varmaan on.Noissa japanin malleissa tuollaiset kusivilkut taitaa ollakin.Laiton se siellä silti on, niin tai näin kun ei ole sitä halvatun E-hyväksyntää.
stangrider
Näinhän se virallisesti menee, että tuo lisättävä takasumari pitäis olla e-hyväksytty.
Yleisin versio lieneekin että ensimmäiseksi sellainen irtonainen sumari takapuskurin alle
ja sitten toiseen katsastukseen voikin olla jo umpiossa. Ei enää kiinnosta niin paljoa..ketään..
Mutta tosiaankin laita sellainen helposti "irtoava" malli. :lol:
Kovakattoisessa mallissa on tyhjä paikkakin takasumareiden kytkimelle, siinä keskikonsolissa.
http://www.stangbangers.com/
mjn
Auto on tosiaan tuotu Japanin maalta ja umpiossa on viidelle polttimolle paikka. Kaikki nämä ovat käytössä tosin. Umpiot ovat myös SAE (???) hyväksytyt, joten menevät vaihtoon jokatapauksessa? Eli käytännössä tässä taitaa olla kaksi vaihtoehtoa:
1. Taipua ja laittaa se ruma puskurituikku katsastukseen ja ottaa sen jälkeen irti
2. Keksiä jostain E-hyväksytyt umpiot, johon tuikun saa esim. pakkivalon paikalle tai sitten tuo Export-spec paikka.
96PurpleStang1
mjn kirjoitti:Auto on tosiaan tuotu Japanin maalta ja umpiossa on viidelle polttimolle paikka. Kaikki nämä ovat käytössä tosin. Umpiot ovat myös SAE (???) hyväksytyt, joten menevät vaihtoon jokatapauksessa? Eli käytännössä tässä taitaa olla kaksi vaihtoehtoa:
Niin, kyllä ne muuten toki kelpaa katsastuksessa tuon ikäisessä vaikkei keltaista vilkkua olisikaan, siis muuten kuin tuon
puuttuvan sumuvalon osalta.
