C-4 jäähdytinputken liitos
Lähetetty: 16 Heinä 2010, 22:47
Kirjoittaja Jone
Mikä mahtaa olla kierrekoko tuossa c-4 laatikon kyljessä olevissa öljyn jäädytinputkien liitosreijissä? Laatikon vaihdossa kaikki ei menny ihan putkeen kun nykyisen laatikon takimmainen liitosreikä "kulmanipalle", on isompi ku entisessä laatkossa. Joku kyllä oli katsovinaan ja sanoi että 1/2" unf ja itellä on tuo withworthin mitta, sillä sain jotain 1/4". wtf ? Tarttis sen kulmanipan takimmaiseen ja suoran nipan etpuolen reikään josta öljykanava lähtee sivuun. Mistä näitä mahtaa saada :?: Ei ainakaan täältä Kuhmon sippikylästä löydy. Jos jollakin lojuu yrimääräisenä niin täällä ois tarvetta.
Re: C-4 jäähdytinputken liitos
Lähetetty: 18 Heinä 2010, 00:00
Kirjoittaja Poro
Turha postaus iteltä kun kokoa en muista mutta ite kun vaihdoin ni en saanu uutta ja hyväkuntoistakaan kerralla nätisti vaan vuoti. Piti laittaa pari kertaa uusiks että sain hyvin joten se vastakappalekin voi olla vähän vioittunut.
Oireiluhan on kivaa kun itsellä ei vuotanut kuin kierroksilla. Sen verran osaan kertoa että konehuoneen muoviosat näyttää hyvältä kun on loota-öljyillä pesty! ;)
Eli siis itse sain hommattua tosiaan uudet suorat putket jotka taittelin sitten sinnepäin ja kiinni ja ajoon.
Timo
Lähetetty: 18 Heinä 2010, 16:19
Kirjoittaja Jyty64
Uusein muutama vuosi sitten öljyputket ja 90-asteen kulmaliittimen.
Molemmat löytyivät Tradepartsilta. Kulmaliitin taisi olla varastossa ja putket tilattiin USA:sta. Putket ovat valmiiksi taivutettu ja istuivat hyvin. Kierteistä en ole ihan varma mutta sanoisin että kulmaliitin tulee vaihdelaatikkoon 5/16" ja putkea varten kierre on 1/2". Tilasin osat peruskoordinaateilla eli 64,5 ja 260 cid, c4. Osat sopivat hyvin ja yllättäen öljyvuoto loppui.
