91 mustang ei käynnisty
gt 1991
Viesti Kirjoittaja gt 1991 »
Nyt tarvittaisiin apuja.mulla on 91 mallin gt musse ja eilen pojan kanssa pestiin autoa ja puunailtiin sisältä.pesun jälkeen ei lähtenyt käymään.bensapumppu ei alkanut surisee lainkaan.yritin katsoa sulakkeet jotka oli kunnossa ja netistä luin että kuskin penkin alla oleva rele kuuluu pumpulle joka naksuu kun laittaa virran päälle.pumppu ei vaan lähe surisee eli ei saa motti bensaa.olisko rele sökö vai pumppu.kuinka pääsit testaamaan helpoiten.onko kellään tullut vastaa tällästä ongelmaa .apuja tarvittaisiin ja vinkkejä.t:pete
Re: 91 mustang ei käynnisty
Ootko kattonu takaluukusta sen inertiakytkimen?
Kuskin puolella (muistaakseni) verhoilumuovin alla , siinä takavalon kohilla. Jos napsahtaa kun painat nappia se on lauennu.
Ja jos ei silläkään vielä lähe pumppu pyörimään nii vikakoodien lukuun:
Saattaahan se olla pumppu itessään sökö, vai joko kokeilit antaa sille 12 volttia?
gt 1991
Takaluukun katkasija on nappi pohjassa.pumpulle en oo vielä antanut 12v.ilmeisesti joutuu tankin pudottaa jos haluu pumppuun päästä käsiksi.
Älä heti ihan pumpulle asti kato, saathan testattua vaikka autossa kiinni kun vaan löytää liittimen tarpeeks läheltä.
gt 1991
Annettiin pumpulle varovasti 12v eikä pumppu pitänyt ääntäkään.olisiko pumppu sanonut sopimuksen irti.k
Kovasti siltä vaikuttais, ei kai auta enää ku purkaa. Se on tankki pois jos ei halua tollasta reikää tehä niinku kaaran viestissä. Tankin kun irrotat nii kannattaa tilata jo valmiiks tankkausputken tiiviste, saattaa olla aika hapero.
Foxissa on onneks aika perusmallin pumppu, saabit ja volvot ym. käyttää samanlaista ;)
gt 1991
Hyvä tietää,ei ole varmaankaan mikään älyttöman arvokaskaan.varmaan usapartsista vois saada pumpun.aloitetaan sillä☺
gt 1991
Us-partsilta tilasin uuden pumpun ja pumpun releen samalla.karvan alle pari hunttia maksaa.toivottavasti näillä alkaa hyrräämään et pääsis ajelemaan.
Ei pitäs mainostaa mutta pumpun saa vaikka motonetistä...
http://m.motonet.fi/fi/tuote/281723/Rui ... aab-Walbro
Toi oli eka mikä tuli vastaan, jos mallin kanssa pääset varaosatiskille melkein missä tahansa varaosaliikkeessä nii löytyy sopiva.
Tossa us parts, sieltähän saa kerholaiset alennusta:
http://www.uspartsperformance.fi/polttoainepumppu-27077
Katohan, pari minuuttia myöhästyin.
ilmari59
Auto: 1960 Ford F100 5L EFI
1959 Ford F700 kippi lava
1972 Vauxhall Firenza 1600
Viesti Kirjoittaja ilmari59 »
Mulla Motonetin pumppu kesti käyttöautossa Saab -97 Turbo 5000 km. Ja kärähti talvilomalla keskelle korpee. Takuuseen uus mutta saa olla paketissa, tilasin Hatan autosähköstä walbron pumpun ja laitoin sen.
Wolff
Tulokas
Auto: Mustang GT Convertible, OYX-746
Viesti Kirjoittaja Wolff »
Ihmettelin itsekin löytämääni painonappia kuskin jalkatilassa vasemmalla. Löytyykö sellaista? Oma on tuotu USASTA ja siinä on kolareita varten laitettu Fuel pump reset nappi. -Kari-
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Rock autosta,esim Bosch pumppaaja kotiin satasen pintaan ..
:krooh:
