Vanhaan musseen ajovaloautomatiikka ja valo- ja käsijarru hälytin?
IstoT
Auto: musseton
ex. Mustang Convertible 5.0 GT
Viesti Kirjoittaja IstoT »
Tere,
Taas unohtu kässäri päälle ajoon lähtiessä ja parkkiin laittaessa jäi ajovalot päälle. Oisko mitään helppoa ratkaisua laittaa jokin hälytin molemmille. Ja voiko näihin vanhempiin virittää jotain ajovaloautomatiikkaa helposti.
edit..manuaalivaihteinen
Nimimerkillä lahopää..:).
Viimeksi muokannut IstoT, 21 Heinä 2019, 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vanhaan musseen ajovaloautomatiikka ja valo- ja käsijarru hälytin?
Ajovalot voi releistää virtalukon kautta, ja käsijarrulle voi virittää niin vittumaisen merkkivalon että se ei vahingossa jää päälle. Automaatin kanssa tuon saisi kai viritettyä niin että vaihde päällä valo syttyy jos käsijarru on päällä. Manuaalin kanssa hieman hankalampi.
IstoT
Auto: musseton
Saattaa tässä olla tuo varoitusvalo pysäköintijarrulle mutta joko se ei toimi tai on himmeä..pitääpi tutkia..
tomeri
Auto: HT -65
Viesti Kirjoittaja tomeri »
Ennen vanhaan ainakin sai summereita, jotka kytkettiin ajovalojen plussaan ja ovikytkimen maadotukseen. Joskus 80-luvulla toteutin tuon ajovaloautomatiikan oikaisemalla tosiaan niin, että virtalukon takana rele, joka sammutti valot väkisin. Onneksi ei tullut tarvetta jättää parkit päällä johonkin... Käsijarrulle voisi jonkin varoituksen toteuttaa mikrokytkimellä (jarruvalokytkin on jo korvattu edellisen toimesta sellaisella).
-Tomppa
Jänis
Auto: Ford Mustang -68 ht
Viesti Kirjoittaja Jänis »
Omassa autossa on volvon jenkkimallin turvavyösummeri valomuistuttimena. Mukava ääni :D
Kytkin sen valoilta ja virtalukolta lähtevien johtojen väliin niin että hälyttää kun valot on päällä, mutta virrat ei. Tuohon kun kytkee tasasuuntaajan eteen niin sen saa muistuttamaan myös kytkemään valot päälle.
tomeri
Auto: HT -65
Semmoinen tuli tuosa valosummerista vielä mieleen, että ainakin vanhemmissa ei parkit ja ajovalot pala samaan aikaan eli tuo perinteinen summeri varoittaisi vain jommasta kummasta (ilman mitään diodi- tms. virityksiä). Toki samalla vaivalla niitä laittaa sitten kaksi, molemmille omansa :)
-Tomppa
