Katkennut tulppa kannesta?!!?
JyrkiJ
Tulokas
Auto: Mustang GT 2008
Viesti Kirjoittaja JyrkiJ »
Moi,
2008 GT. Tulppa on kyllä melkoinen ilmestys, kierteen jälkeen jatkuu keraamiosa ohuella metallikuorella, ja tämä metallikuori jämähtää kiinni alumiinikanteen...Tämä on ilmeisesti tyyppivika :(
Ehdotuksia? Onko jollakin kokemuksia?
- korjaajaa Varsinais-Suomessa?
-porata elektrodin osa pois, imurointi ja endoskoopilla tarkistus?
-USA:ssa on myynnissä erityinen ulosvetotyökalu, joskus ollut Turun Fordillakin käytössä
-suojapeitto moottorin päälle, käyntiin ja nysä lentää ulos?
Kannen irroitus on varmaan melkoinen työmäärä... tämä oli 1 neljästä, toinen puoli vielä ruuvaamatta "irti", tosin ainakin WD40 kylpy irroittaa kyllä tehokkaasti kierteeltä, mutta ei taida irroittaa tätä tulpan päätä poterostaan...
t Jyrki
kokonainen.pdf
(347.6 KiB) Tiedosto ladattu 149 kertaa
poikki.pdf
(309.41 KiB) Tiedosto ladattu 154 kertaa
nysä.pdf
(482 KiB) Tiedosto ladattu 148 kertaa
japi65
Auto: Mustang con. 1965 289/4V C-4 8"
Cobra -96
Mustang con. 2008 GT/CS
Re: Katkennut tulppa kannesta?!!?
Viesti Kirjoittaja japi65 »
Tässä
ford_tsb_08-7-6 tulppien vaihto.pdf
(497.92 KiB) Tiedosto ladattu 252 kertaa
Fordin ohje
Convertible 1965
Cobra 1996
Convertible GT/CS 2008
AnttiJuhani
Viesti Kirjoittaja AnttiJuhani »
3v koneeseen on katkenneen tulpan irroitus-työkalut olemassa. Facebookin "mustang harrastajat" ryhmässä joku joskus mainosti että voi vuokrata.
TexasMan
Viesti Kirjoittaja TexasMan »
Moikka,
Tuossa Fordin ohjeessa neuvotaan asennettaessa voitelemaan tuo tulpan varsi (katso kuva) Nikkelitahnalla.
Sillä tarkoitettaneen tälläistä tököttiä:
https://www.motorcraft.com/us/en_us/hom ... cants.html
Mikä muu tohon voisi käydä?
Kuparitahna?
Asennustahna, esim. tälläinen: https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000835/A ... sta-200-ml
tai tälläinen: https://m.motonet.fi/fi/tuote/602214/Fe ... stahna-50g
Joku muu?
Onko jollakin omakohtaisia, käytännön kokemuksia tästä asiasta? Vai riittääkö, kun vaihtaa tulpat riittävän tiheään?
Tulpan asennusohje
Tulpan asennusohje
Musta-Pekka
Auto: Mustang GT 4.6 2007
Viesti Kirjoittaja Musta-Pekka »
Kokemusta on jonkin verran. Tulppien irroittelu ja puhdistus riittävän usein tai vaihto. itse puhdistelin noin 30 000- 40 000 km välein. Ei koskaan yrittänytkään katketa vaan lähti hienosti auki.
Ei tarvitse joka kerta vaihtaa ,ehkä joka toinen. Tulpan voitelu on tärkeä toimenpide. Itsellä ollut todella vanha loctiten alumiini asennus tahna
käytössä. Ei kai sillä tahnalla niin tarkkaa ole kunhan kestää vaan korkeita lämpötiloja.
Nyt ostin Championin 7989 ns" yksiosaiset tulpat. Näiden rakenne erilainen ei pitäisi katketa.Hinta tosin vähän kalliimpi mutta
huoltovapaampi. Voi kuulopuheiden mukaan ajella sen 100 000 km huoletta.
xrissane
Auto: -09 Mustang GT/CS Convertible
-83/-93 Sierra XR4i 24V Cosworth
-09 Galaxy 2,2 Tdci Titanium
Viesti Kirjoittaja xrissane »
Hellou Musta-Pekka :)
Mistä hommasit nuo "kynttilät"? Mun myös pitäa vaihtaa viim. ensi keväänä uudet -09 gt avooni...
Uspartsilla Championit 7406 platina 9,90e ja 9406 iridium 12,90e. Ei liene kumpikaan se, mistä tuossa edellisessä kerroit?
Jussi
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Äkkiä kuukletettuna Suomi varaosahinta 32e kpl. Tilaa Rock autosta 120e sarja kotiintoimitettuna .
:krooh:
AnttiJuhani kirjoitti: 29 Huhti 2021, 21:16 3v koneeseen on katkenneen tulpan irroitus-työkalut olemassa. Facebookin "mustang harrastajat" ryhmässä joku joskus mainosti että voi vuokrata.
Olisi kiva, jos sellaisia ilmoituksia olisi täällä pysyvällä puolella. Facessa ne häviää parissa päivässä akuutista katsannosta.
musfire
Auto: Mustang 95 GT cabriolet AODE deep forest green saddle
Viesti Kirjoittaja musfire »
