Muuttoauto, Mustang -07, vaaditut muutostyöt?
- Larry
- Auto: Mustang GT Convertible
Olen muuttamassa pikaisesti Suomeen ja tuon GT 2007 Mustangin mukanani. Muutostöistä kyllä löytyy kaikenlaista tietoa, mutta ilmeisesti mm. valosäännöt ovat muuttuneet vuodenvaihteessa ym. Joten mikä mahtaa olla viimeisin tieto mitä kaikkea pitää tehdä jotta auton saa rekisteriin Suomessa?
Ilmeisesti sivuille näkyvät vilkut pitää laittaa ainakin. Pääsisiköhän helpoimmalla laittamalla tällaiset?
http://www.americanmuscle.com/direction ... -0509.html
Re: Muuttoauto, Mustang -07, vaaditut muutostyöt?
Jos noissa on Suomen tieliikenteessä tarvittavat E merkinnät niin sitten ne olisivat aika kivuttomat asentaa. Ei tarvitsisi lähteä kylkeen mitään reikiä tekemään.
Sivuvilkun pitää myös näyttää sivulle, eikä pelkästään eteenpäin. Tuosta kuvasta nyt en osaa sanoa miten sivulle vilkku sitten näyttää?
-65 HT 289
- stangrider
Nuo pervot sedät konttoreissaan, tiirailevat sivuvilkkuakin takaapäin..
"- sivusuuntavalon näkyvyys 5 astetta < kulma < 60 astetta takaa katsottuna. Etusuuntavalo
voi korvata sivusuuntavalon, jos täyttää näkyvyysvaatimukset."
Uudemman 05- muutostyöt ja muut metkut selviää vaikkapa täältä..
http://www.isautomotive.fi/yhteystiedot.php
- Kimbo
- Tulokas
- Auto: Ford Mustang GT 4.6 autom v. 2005
1ZVFT82H955113472
KOV-843
Redfire
Terve. Toin viime syyskuussa 2005 GT:n. Statuksena muuttoauto, jolloin vaatimukset kohtuulliset.
Tilasin ja asensin jo Jenkeissä valmiiksi Stangmodsista kirkkaat etusuuntavilkut. Ne voi sitten Suomessa hyödyntää muuttamalla parkkipoltin kirkkaaksi ja katkaisemalla oranssista vilkkupolttimosta parkkikarvan. Suomessa sitten stanssattiin runkonumero, pantiin takasumari mahdollisimman piiloon ja etulokareihin pienet sivuvilkut GT-merkin alle. Nuo peilivilkut olivat harkinnassa, mutta käytännössä joutuu ovet irroittamaan johdotuksen viemiseksi ja katsoin liian suuritöiseksi. Tsekkaa jenkkien keskustelupalstoja, siellä on kokemuksia noitten peilivilkkujen asennuksen hankaluuksista, useampi kuin yksi ovi on kolahtanut lattialle
- Jarvis
- Auto: 2007 GT CS avo & pari muutosta ;)
tuossa ne tuli kaikki mainittua: itselläni muuttoauto PA:sta 2007 GT CS katsastettu Suomessa kesäkuussa 2011 seuraavin muutoksin:
1) VIN stanssattu konehuoneeseen
2) Takasumari piilotettu perään
3) Etuvilkun lasi kirkkaaksi + oranssi poltin + toinen johdin poikki
4) Takaäärivalon (sivu) lasi valkeaksi (jotkut on kai ottaneet vain polttimon pois, itse vaihdoin lasin $10 sarja)
5) Sivuvilkkujen asennus, itse laitoin peilivilkut. Hankala asentaa mutta tuli siisti.
Vaihdettujen lasien E-hyväksynnöistä ei kukaan perään huudellut, muuttoauto kun oli.
Peilivillkuista hieman keskusteltiin, että näkyykö taakse, lopuksi todettiin yhdessä että hyvin näkyy
2007 GT CS avo ja hieman muutoksia...
Sivuvilkuista mielestäni kaikista paras löytyy IS Automotiven kokoelmista. Tuossa tuoreimmassa on ne n. 1 x 2 cm kokoiset E-hyväksytyt
led-sivuvilkut siinä peilin yläkolmiossa josta näkyy eteen ja taakse. Kaikista paras ettei tarvi kuin pieni johtojen läpivienti muoviin.
Toki joutuu johtojen viennin kanssa varmaan jumppaamaan.
Itse toin vuosi sitten GT/CS 2008:n muuttoautona ja juurikin tuollaiset peilit laitoin jo ennen laivausta Suomeen. Ei tarvitse irroittaa ovia jotta saa johdot vedettyä - hieman joutuu ähräämään mutta sopivilla apuvälineillä johdot saa olemassa olevan läpivientikumin sisään. Punaisista takamarkkereista katsurin kanssa keskusteltiin, mutta ne saa muuttoautossa olla (Tarvittaessa katsurin kanssa voi soittaa rimpauttaa Trafille).
Ja samalla jos tilaat nuo peilit niin tilaa myös kirkkaat "front bumber lights".
Itse tilasin nuot roinat MrBodykitistä (toimitus oli muuten ok, mut kesti hieman pidempään kuin AM:stä):
http://www.mrbodykit.com/index.php?main ... cts_id=659
http://www.mrbodykit.com/index.php?main ... cts_id=322
Larry kirjoitti:Olen muuttamassa pikaisesti Suomeen ja tuon GT 2007 Mustangin mukanani. Muutostöistä kyllä löytyy kaikenlaista tietoa, mutta ilmeisesti mm. valosäännöt ovat muuttuneet vuodenvaihteessa ym. Joten mikä mahtaa olla viimeisin tieto mitä kaikkea pitää tehdä jotta auton saa rekisteriin Suomessa?
No ainakin voisit laittaa sielä ulkomailla noi mussen vilkkupeilit kiinni niin ei tarvi porata reikiä, peilit eivät kelpaa muuta kuin muuttoautossa suomessa ja sit et tarvi kuin ton sumuvalon taakse ja kättä lippaan, se on helppoa tuon muuttoauton kans grrrr
Kannattaa jutella katsastusaseman päällikön kanssa josko hyväksyisivät sen takasumarin suoraan takavalon yhteyteen sisimpään umpioon missä ei ole jarruvaloa.
jotku hyväksyy selllaisen toteutuksen eikä tartte sitten niitä ylimääräisiä valoja ripustella puskuriin.
ei sitä takasumaria tarvii roikottaa siel takana ku katsastuksen ajan,niin mä ainaki teen eikä oo ollu mitn ongelmii
FinGt puhuu asiaa
- Larry
Kiitokset tiedoista! IS Automovitella Jyväskylässä tuntui olevan homma sen verran hyvin hanskassa, että teen helpon ratkaisun ja vien vain sinne niin ei tarvitse noita johdotuksia arpoa.
Pitää vielä suodattimia ym käydä ostamassa matkaan tulevia perushuoltoja varten. Oletteko käyttäneet 5W30 öljyjä, mitä Suomestakin saa helposti? Ohjeiden mukaanhan pitäisi olla 5W20, mutta enpä löytänyt sitä mistään Suomesta.
Selvisi myös, että 2007-09 mallit vaativat erilaiset rengaspaineanturit jos ei halua varoitusvaloa katsella, niin piti nyt sellaisetkin ostaa että voi laittaa sitten Suomessa Nokialaisten sisään. Täällä ei ole kauheasti toisia renkaita talvea varten tarvinnut.
- kuningaspultti
Mulla myöskin muuttoauton -05 GT/CS katsastus ajankohtainen. Yritän tuota takasumarin liittämistä siihen "tyhjään" umpioon. Hieman kuitenkin epäilen sen hyväksymistä, joten kyselen, että minkälaisen ja mistä sellaisen hyväksytyn valon olette hommanneet?
Valot muutenkin arveluttaa, sillä ajovaloina on tarvike ksenon/projektori. DOT -merkintä on kyllä.
Vielä tarvii löytää katalysaattorit, että olisi edes pieniä mahdollisuuksia. Muutaman viikon sisällä olen pakostakin hieman viisaampi.
Minulla on omassa 2007 GT:ssä Liqui Moly 5W-20 öljyt. Saa Suomesta.Larry kirjoitti: Oletteko käyttäneet 5W30 öljyjä, mitä Suomestakin saa helposti? Ohjeiden mukaanhan pitäisi olla 5W20, mutta enpä löytänyt sitä mistään Suomesta.
Auton ostin Ruotsista josta sain vinkin tuosta öljystäkin.
Ehkäpä tilanne on voinut 3 vuodessa muutua.jusku1 kirjoitti:Minulla on omassa 2007 GT:ssä Liqui Moly 5W-20 öljyt. Saa Suomesta.Larry kirjoitti: Oletteko käyttäneet 5W30 öljyjä, mitä Suomestakin saa helposti? Ohjeiden mukaanhan pitäisi olla 5W20, mutta enpä löytänyt sitä mistään Suomesta.
Mustang -67HT
