s197 nokka-akselin asentotunnistin
nyylundi
Tulokas
Auto: Ford Mustang GT 2006, Premium varustelu. Väri: punainen.
Viesti Kirjoittaja nyylundi »
GT 2006 sytytti moottorin vikavalon ja OBD kertoi että kyseessä olisi nokka-akselin asentotunistin.
Allfordmustangs.com:ssa oli puhetta laturi ongelmasta, mutta siihen liittyisi ilmeisesti moottorin käyntiongelmia yms.
Auto on juuri otettu talviunilta ja vikakoodin nollattua kävinkin konttorilla katsastamassa mutta valo syttyi koe-ajo lenkillä uudestaan -> hylsy.
Musse ei siis oireile mitenkään muuten, paitsi valo palaa kojetaulussa. Voiko anturi olla esim. huonosti kiinni? Tai voiko vanhat bensat vaikuttaa(1/2 tankillista vanhaa 1/4 tankillista uutta)?
Akun lataus oli myös talven jäljiltä hieman matala, mutta latautuu normaalisti ajossa. Mistä pirkanmaalta tuollaisen anturin saa ostettua jos se on viallinen (tai suomesta)?
Onko jollain kokemusta ongelmasta?
EDIT: kyseessä siis NOKKA-AKSELI
nyylundi
Tulokas
Re: s197 nokka-akselin asentotunnistin
Vika saatiin paikannettua: molemmat anturit olivat ehjiä, mutta 1 (A) lohkon johdossa (liittimessä) jotain vikaa.
Täytyy vielä selvitellä lisää...
T.Turmiola
Viesti Kirjoittaja T.Turmiola »
Moi, mulla oli sama ongelma. Omalla kohdalla vika korjaantui kun vaihdoin laturin.
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... di#p104533
