Mustang keskikonsoli kellon purkaminen
Jappe-1
Auto: Mustang Mach-1,1973
Viesti Kirjoittaja Jappe-1 »
Moi, muistaako kukaan, miten lasin läpi menevä akseli lähteen irti niin, ettei koko kello hajoa operaatin aikana?
Jappe-1
Re: Mustang keskikonsoli kellon purkaminen
Vastaan itse itselleni!
Kromi nuppi onkin kierteillä kiinni itse akselissa ja sitten lähteekin kaikki irti ehjänä.
Juhako?
Auto: Ford Mustang Mach 1 1973
Ford C-Max 1,6 2005
Viesti Kirjoittaja Juhako? »
Minulla on -73 Mustangissa samanlainen kello. Kytkin siihen virran ja kello toimii muuten hyvin, mutta 24 sekunnin välein kuuluu voimakas napsahdus. Onko se kellon vika vai ominaisuus?
LSHT
Viesti Kirjoittaja LSHT »
Juhako? kirjoitti: 23 Helmi 2023, 12:19 Minulla on -73 Mustangissa samanlainen kello. Kytkin siihen virran ja kello toimii muuten hyvin, mutta 24 sekunnin välein kuuluu voimakas napsahdus. Onko se kellon vika vai ominaisuus?
Menee ihan arvaukseksi, mutta kokeillaan... Tuo naksahdus voisi olla jokin kelloa pyörittävä jousivoima, joka latautuu sähköllä 24 sekunnin välein.
Jos naksahduksen voimakkuus on ihan älyttömän suuri, on kyse luultavasti jostain ihan muusta.
Powered by Kiromax
