Mustang 69 mittarit & mittarivalot
Avo-69
Auto: Ford Mustang "GT" Convertible -69
Ford Mustang Sportsroof 429 Cobra Jet -71
Re: Mustang 69 mittarit & mittarivalot
Viesti Kirjoittaja Avo-69 »
Kannattaa kysyä myös Tepolta: www.nippelit.fi
Sieltä löysin viimeksi lyhkäsen lasisulakkeen.
Ford Mustang 302 Convertible 1969
Ford Mustang 429 CJ Sportsroof 1971
Masa 65ht
Auto: Ford Mustang 65 ht 200
Viesti Kirjoittaja Masa 65ht »
Pertti kirjoitti:
Masa 65ht kirjoitti:
savolpa kirjoitti:Tiedätkö mistä sais noita pieniä lasisulakkeita,en ole löytänyt suomesta.Jenkkilästä sais ebaysta,mutta aina parempi kun sais lähempää. :?:
IKH VARASTOSSA ON AINAKIN
SULAKE LAJITELMA LASI 10KPL
1 / 1
- 2 A: 1 kpl
- 2 A: 1 kpl
- 5 A: 1 kpl
- 8 A: 2 kpl
- 10 A: 2 kpl
- 15 A: 2 kpl
- 20 A: 1 kpl
- 25 A: 1 kpl
2.70€ SARJA
Kannattaa varmistaa sulakkeen pituus.
Epäilen, että nuo normikaupoissa myytävät lasisulakkeet ovat eri mitoituksella kuin öörlin lyhyet amerikan sulakkeet.
Nykyaikaiset lasisulakkeet eivät ainakaan omaan -65:een sopineet, olivat liian pitkiä, eikä ainakaan siinä valokatkaisinsulakerasiamysteeriössä ollut pelivaraa tehdä mitään sovitteita.
-66 ja eteenpäin taitaa kyllä jo olla erillinen sulakerasia, mutta sulakkeet ovat kuitenkin noita lyhyempiä.
Jep oikeassa olit omat varasulakkeet oli väärän kokoisia :sorry13: hyvin ne toimi kun ei tarvinut vaihtaa ja olin siinä uskossa et on varasulakkeet mukana :nenu:
Mustang 200 -65ht
Saab 9-3 cabrio
Opel Frontera 2.4 -92
Yamaha xj 900 -03
Yamaha Beluga 125 -99
savolpa
Auto: ford mustang 1969 grande 351 cleveland.
Viesti Kirjoittaja savolpa »
Bruthal kirjoitti:
FFreak kirjoitti:Minulle löytyi tuumamieheltä sulakkeet. Voi ehkä löytyä muiltakin myyjiltä. :roll:
Tuumamieheltä oli ainakin -66 malliin sulakkeet hyllystä loppuneet ja amöriikoista lähetystä odottelen. Onneksi on vain hätävilkkujen sulake rikki koska, kuten Perttikin mainitsi, monet ovat erikoiskokoisia eikä ainakaan Motonetista saatavat pienimmät 20mm sulakkeet sovi.
Mikä ihmeen tuumamies :D saisko vähän selvennöstä ?
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
KooKoo
Auto: Mercury Cougar 501 -68
Viesti Kirjoittaja KooKoo »
Vähän lisätarinaa aiheeseen, nyt kun tuli itsekin tehtyä tuo mittarisavotta, joka on jäänyt ja jäänyt.
Omat mittarit eivät toimineet, kun folio oli näkymättömästi poikki regulaattorilta ekalle mittarille eli bensamittarille. Regulaattorin pulssin mittaaminen ei ainakaan mun yleismittarilla onnistunut, niinkuin tuossa aikaisemmin olikin jo puhetta. Sama piiri vie myös öljynpaineelle, joten nämä selvisi folio ohittamalla.
Mittarivalot oli hieman kinkkisemmät. Ensiksi mittailin foliot ja totesin ehjiksi. Seuraavaksi totesin, että tuo 4A sulake (se lyhyt) on poikki. tähän huomasin, että jos jättää rikkinäisen sulakkeen paikalleen, normaalin lattasulakkeen voi laitta rinnan tuon vanhan kanssa painamalla se samojen kynsien väliin. Hyvin pysyy ja on helppo vaihtaa (lattasulake on se normaali leveämpi malli).
Ei toimi valot vieläkään ja seuraavaksi katkaisijan kimppuun. Piiri joka sähkön toimittaa (se säädettävä) on katkaisijan sisältä poikki, eli katkaisija vaihtoon. Yleensä katkaisijasta menee tuo säätövastuksen lanka, mutta se oli tässä tapauksessa ehjä.
Samalla vaihdoin kaikki mittaripolttimot ja otinpa vielä jo huonoksi menneet sävykuvut kokonaan pois. Tuli samalla kirkautta lisää ja jos häiritsee, niin onhan noissa se himmennin katkaisijalla. Ajattelin, että valon jakautuminen olisi huonompaa ilman kupuja, mutta en voi väittää huomaavani eroa.
Kannattaa muuten katsoa se mittariston liittimen vastapuoli foliossa myös läpi, itsellä lähtevien piirien päitä oli irti itse foliomuovista, mikä saattoi aiheuttaa piirien yhteen kytkeytymisen, mikä taas aiheutti mitä mielenkiintoisimpia efektejä testaillessa.
Ai niin, nippeli-Tepolla tosiaan löytyy noita sulakkeita pilvin pimein, ostin tuossa swäpistä myös sellaisen lyhyen lasisulakkeen, jonka aiemmin korvasin sillä lattasulakkeella.
savolpa
Itselläni toi folio on uusi kaikki toimii paitsi mittarivalot pimenivät huomasin kyllä että se pieni 4 sulake on palanut. Saattaa vika tosiaan olla siinä valokatkaisijassa jossa on se himmennin,valot hävis mittaristosta kun himmennin oli kirkkaimillaan ja poltti sen sulakkeen.Täytyy kysyä nippeliltä niitä sulakkeita jos ei löydy sitten kai ne on ostettava e-baysta siellä niitä näkyy olevan paljon myynnissä.
savolpa
Ei myynyt Teppo netinkautta sulakkeita niinpä tilasin ebayn kautta jenkeista muutaman rasian sulakkeita,ei ollut kalliita ja tulivat nopeasti. :D
mikkok
Auto: 1955 kupla supercharged
1956 lincoln premiere
1972 kupla
1996 GT Convertible
…ja pari käyttistä
Viesti Kirjoittaja mikkok »
savolpa kirjoitti:Ei myynyt Teppo netinkautta sulakkeita niinpä tilasin ebayn kautta jenkeista muutaman rasian sulakkeita,ei ollut kalliita ja tulivat nopeasti. :D
Aika outoa, minä ainakin ostin sulakkeet netin kautta Tepolta => seuraavana päivänä perillä!
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Viesti Kirjoittaja Pertti »
mikkok kirjoitti:
Mahtaakohan tässä olla kaksi eri Teppoa. Tuumamies ja Nippeli, molemmat Teppoja
savolpa
Joo nippeli Tepolta kysäsin :)
