Välityksestä.
Klint
Auto: Ford Mustang GT convertible 1968.
Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja Klint »
Haidihou arvon hevosmiehet!
Uutena jäsenenä tässä pukkaa kommenttia. Musse on nyt ostettu, -68 avo gt ja ajattu ensimmäiset 450 km lautalle Travemundeen. pientä ketutusta aiheuttaa
kun ei oikein uskalla ajaa 80-90 km/t kovempaa. Tuntuu että autossa on jo kierroksia että paikat putoilee. Onko ominaisuus vai mikä mättää. Vaihtapia kyllä nopeasti läpi
vaihteet.
T. Itäpuu. 8)
MarkkuJ
Re: Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja MarkkuJ »
Oliskohan vaan kardaani epätasapainossa, ainakin omassa aiheutti vastaavia oireita.
Ja tervetuloa seuraan iloiseen.
- Make
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Re: Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja hannu »
MarkkuJ kirjoitti:Oliskohan vaan kardaani epätasapainossa, ainakin omassa aiheutti vastaavia oireita.
- Make
tai dampperi.. tai....
Klint
Re: Välityksestä.
Ei kun tuntuu että kone kirkuu pitempää vaihdetta eikä sitä tule. Taitaa olla nää pelit suunniteltu kyläteille ei moottoriteille. Mutta ketuttaahan se kun rekat ja smartit ajaa motarilla ohi kun iei uskalla kierrättää konetta tuntitolkulla. :oops:
MarkkuJ
Re: Välityksestä.
C4ssä ei ole ylivaihdetta, itse muistelen että motarivauhdissa kierroksia oli jotain 3500 paikkeilla vai oliko jopa 3600, välitys itsellä on 1/3.55. Mutta tuohon auttaa joko aavikkoperä tai sitten AODn vaihto.
- Markku
Klint
Re: Välityksestä.
Taitaa olla niin, että kolmosta ei löydy tai sitten ero 2 ja kolmosen välityksessä on olemattoman pieni.
Re: Välityksestä.
Klint kirjoitti:Taitaa olla niin, että kolmosta ei löydy tai sitten ero 2 ja kolmosen välityksessä on olemattoman pieni.
Välttämättä kakkoselta kolmoselle vaihtoa ei huomaakaan, ellei tiiraa kiekkamittaria samalla. Paljonko sulla on kierroksia 80 km/h vauhdissa?
Klint
Re: Välityksestä.
Vaikea sanoa, tuntuu ainakin että vaihda nyt jo saamari isommalle. Hyvinhän tuo pelas. tultiin just kotios. takana 680 km hollantia saksaa, laiva ja suomi.
FFreak
Re: Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja FFreak »
Ettei nyt vaan olis kolmonen hukassa? Itellä oli sama kun ostin oman auton. Korjaamalla siitä selvittiin. Eikös periaatteessa pakkovaihteilla vois kokeilla vaihtuuko kolmonen? :roll: Ja lootan kun korjaa niin tietysti kannattaa vahvistaa ja laittaa shiftkitti. Tai itestähän se riippuu millaisen haluaa. :roll:
Klint
Re: Välityksestä.
Kurkkasin alle. Taitaa olla C4. Ja korvakuulolla kyllä siinä pieni nykäys tuntuu kolmoseen vaihtuessa mutta suhde kakkoseen on älyttömän pieni.
jls
Auto: 1965 Fastback 351
Re: Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja jls »
Mulla oli ennen 3.00 välitys ja C4. Ihan samalta tuntui, ei viitsinyt ajaa paljon yli kahdeksaakymppiä, kun tuntui et kone kiertää tienpäällä jo ihan tarpeeksi. Jengoja ei ollut kun kakspuoltonnia, eikä täristänyt, mutta tuntui silti korkeelta kierrokset. Vieläkun äänieristeet on mitä on.
Nyt on ylivaihteinen manuaali ja 3.8 välitys, tuntuu huikeelta cruisata 100km/h vajaa 2000rpm lasissa.
Mustang FB -65
-Growing Up Is Overrated-
Klint
Re: Välityksestä.
Taidanpa pistää AOD tilaukseen. Kurkkasin perän tagista koodit; WES-P 3.25 7 HE , eli välitykset pitäs olla kunnossa. Lienee 9" perä.
65HT
Re: Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Mulla 3.4 välitys ja C4. Satasen vauhdissa kierroksia 2900 rpm. Eikä ahdista yhtään ajaa motarilla. Tasasesti hyrrää eteenpäin. Kunhan kone ja voimalinja kunnossa ei 3000 rpm matkakierroksilla pitäisi olla probleema. Sulla vielä matalammata kierrokset, koska välitys harvempi.
Chrysler Sebring 2.7 2002
Kromi
Auto: Ford Mustang Conv.1967
Re: Välityksestä.
Viesti Kirjoittaja Kromi »
Pistetäänpä omia kokemuksia aiheesta.
Omassa 67 avossa oli samaa vaivaa , kun olin autoa ostamassa ja koeajolla niin ihmettelin että onkos laatikko vailla 3 vaihdetta , no olihan se 3 siellä mutta perävälitys oli ..keleen tiuha ja kone huusi satasessa jo korvakuulolta niin ettei raaskinut pitkiä rupeamia ajaa.
Tuo meteli oli etenkin katto ylhäällä sellaista luokkaa että mieluummin ajoi pikkuteitä kun motaria.
No eilen vaihdoin perämurikan 8" , välitys on nyt pisin mitä Fordilla oli 67 tarjolla eli 2,79 ja muuttuihan auton luonne kertaheitolla , on todella hienoa ajaa tuota satasta kun kuulee omat ajatuksensakkin :mrgreen:
Osasyynsä oli varmastikkin tuon vanhan perän äänekkyys , oli nimittäin nuo laakerit huonossa hapessa tuossa vanhassa murikassa ja samalla vaihdoin nuo ulommat vetareiden lakrutkin.
Kiihtyvyys kärsi hieman mutta ei sitä kyllä tuollaisessa 2 kurkkusessa vakio 289 juurikaan huomaa ja varmaankin polttoaineen kulutus tippuu.
FFreak
Re: Välityksestä.
Mulla on omassa 2.79 välitys ja 2500 on kierroksia 100:n vauhdissa. Renkaina 225/60-15. Kuulostaa kovilta kierroksilta. Puol vuotta on ollu tallin lattialla 3.25 välitteinen lukkoperä, jota en vieläkään ole saanu paikoilleen. Tällä välityksellä pitäis kierrosten nousta 2900:aan. Kulutus kärsii, mutta pitäis lähteä vähän paremmin. Ei haittaa. Toki meteliäkin on vähän enemmän, mutta sehän on vaan musiikkia korville kun kasi pauhaa. 8)
